Question Gottlieb Arena System 80B – Partie ne démarre pas, batteur gauche ne marche pas/ faible et contacts non détectés
Le 12v est faible
4.51V c'est trop faible aussi il y'a des risque de fonctionnement anarchique des circuit TTL.
Il faut un bon 5V en charge
Par contre si tu touche au potentiomètre, il vaut mieux le faire à vide J2 débranché car les vieux pot peuvent faire des sauts de tension sur le 5V et c'est pas très bon pour le reste
Règle un bon 5.2V à vide, vérifie que c'est stable puis rebranche J2 et recontrôle ton 5V.
Bien sûr tu éteins la machine à chaque fois que tu joue avec les connecteurs
Le 12v est faible
Je viens de le faire en débranchant J2
À vide j’ai mis 5,2 une fois branché j’ai 5,8 est ce que c’est ok ?
D'après les plans je pense que le pont diode concerné est celui que j'ai entouré car il y a les 2 résistances dessus
    34.4 KB · Affichages: 16
Non, 5,8v est bien trop haut, si tu as branché ta Cpu, elle n’a pas du apprécier.
Il arrive que l’ajustable a mal vieilli et que la tension varie aléatoirement.
Tu peux soit le changer, ou prendre une carte régulation de remplacement neuve sur RP (plus rien à régler)
Ok, donc 5.8V c'est beaucoup trop ! ne SURTOUT pas laisser ainsi au risque de cramer toutes les cartes !
Cela confirme mes craintes d'une alimentation instables et potentiellement dangereuses pour l'électronique
Il existe chez RP une carte de remplacement fiabilisée pour cette alim 5V , je ne peux que conseiller d'en commander une pour partie sur une base saine
Au fait débranche la carte qui est à droite de la CPU, si bien le connecteur TC1 que la petite carte
Plus rien là
Ce truc de WatchDog est une terrible merde et n'a jamais bien marché
A supprimer d'office
Tu nous dis
Ok j’ai débranché la petite carte mais comment on enlève le tc1 ?
    131.8 KB · Affichages: 11
Tu l'arraches , tu tires et tu jettes MDR
Bon déjà la si débranchée cela ne devrait pas causer de soucis
A mon avis alors la cpu est en défaut et faudra la dépanner par le biais de mes services RP
