Resolu Goldwings Gottlieb panne matrice
ricousky19
Bonjour, pour une fois c'est pas pour moi, mais mon ami étant assez loin, je n'arrive pas à le dépanner à distance.
Voici le souci, il a tous les Switchs qui sont considérés fermés de 00 à 70, de 01 à 71, et de 02 a 72. Il a testé toutes les diodes des deux cartes Switch, changé de Z11 à Z15 en neuf, changé U4 en neuf. À force de chercher, on a réussi à avoir tous les Switchs fonctionnels, à condition que les dipswitchs correspondant aux portes NAND soient ouverts. Dès qu'on ferme 7/8 , 15/16, 23/24, 31/32, ça mets les deux premières colonnes de la matrice en closed. J'ai pensé à un CC sur dipswitch, mais en passant par un fil avec diode neuve en bypassant la diode et son dipswitch, c'est pareil : colonne en closed.... J'ai repris le schéma pdf pour essayer de cibler le soucis, mais j'ai plus d'idées.
Si jamais quelqu'un sait ?
Pour 5236.253 €uros je te donne la réponse :)
Première chose à faire cela sera de vérifier le 7432
Si la matrice à pris un pet au casque il est possible que le 7432 ne joue plus son rôle
Dans le pire des cas cela peut être un 74LS154 en prime
Mais bon là je ne peux plus aider que cela
Il faudra suivre les signaux, ce que je ne peux faire
7432 c'est bien Z15 ? Il est neuf.
74LS154 c'est qui ? Z33 ?
Regarde aussi la sortie d'un RIOT qui est inversée par le Z12
Le RIOT c'est le gros chip 40 broche U4 sur la CPU, c'est lui qui gère la matrice de switch
il est n'oeuf ...
Bon reste alors que ce que je t'ai donné en astuce
Après cela sera direction RP
Bonjour, et bien c'était Z15, qui a dû recramer entre deux réparations (remplacement de diodes HS découvertes en cours de diag). Merci pour tout.
Bien
Affaire classée par son auteur, et Zouuuuuuuu
