Question GI sur mousin around
Si tu refais ta carte fait comme sur le plan, ici on est en alternatif donc si tu inverse les fils Blanc/jaune par les jaune/blanc comme sur les dominos cela n'a pas d'incidence sur le fonctionnement.
Bonne restauration.
En fait pourquoi les dominos (QUI SONT TOTALEMENT INTERDIT JE LE RAPPELLE SOUS PEINE DE FUSION CHAUFFE FONTE) car il n'a pas daigné mettre un nouveau connecteur et des cosses Trifurcon
Toujours par feignantise et oursins dans la bourse !
Tu n'as qu'a commander sur RP les connecteurs femelles adéquat, cosses trifucon et HOP
Un très grand merci Doms66 et David pour vos retours. Je vais pouvoir avancer.
Il me reste encore des connecteurs mais je vais devoir repasser commande.
Bon weekend a tous !
Là tu peux mettre des TRIFURCON 0.156 pouce, plus que conseillé car elles passent 7 Amp
Bonjour a tous,
11 mois plus tard je me suis enfin décidée a me lancer dans le remplacement des dominos.
J'ai terminé, je n'ai pas encore allumé, mais je suis étonné d'un test de continuité. Est-ce normal que sur J6 (le connecteur d'alimentation du 6v de la carte interconnexion), j'ai au multimetre de la continuité entre tous les fils ? Le jaunes et les blancs et jaune.
C'est peut-être normal, mais bon, je préfère poser le question .
J'ai la même continuité dans la caisse a la sortie du transfo (il y a un domino au bout, d'ailleurs faut que je le remplace par un connecteur ? Je mets la photo)
Merci a tous et bonne semaine !
Tu ne peux tester cela en test de continuité
Rien que pour les deux raisons suivantes:
Toute les lampes en place, c'est un "0" Ohm à froid, donc continuité
Les enroulements tu transformateur , comme fort courant ici, sont gros, donc très faible résistance
Respecte simplement JAUNES pleins = 1 phase
Jaune Blanc l'autre phase
Hello,
Pardon je me suis mal exprimé je pense.
Par continuité je parle du test au multimetre, comme pour tester les fusibles.
Si je mets la point sur un des deux fils jaune, j'ai de la continuité avec les fils jaunes et blanc quand le mets l'autre pointe dessus.
Est-ce normal ?
J'ai fais le test au bout du connecteur femelle que je viens de refaire.et aussi sur le domino qui est directement en sortie du transfo (bon, logique d'avoir le même résultat )
Comme te la dit David oui c’est tout à fait normal, même si tu débranche ton connecteur, tu auras la continuité (Celle du bobinage transfo). Si tu as refais ton connecteur comme à l’origine, no problème ;)
