Je reprends du service après un long moment sans toucher à un flip. Mais là j'ai craqué sur un mousin around par opportunité et en plus il est dans mon salon (merci madame) et pas à 60 bornes de chez moi.
Dans le dur, il y à la GI qui est dans un triste état, depuis l’interconnexion Board, jusqu’aux cartes relais sous le plateau. La GI du fronton fonctionne mais pas celle du plateau. En bref :
Je vais essayer de tout refaire au propre avec du temps… J’aurai quelques questions notamment au fil des avancées. Ma première concerne la carte relais du fronton : Pourquoi a-t-elle shuntée par des dominos ? Je supposais que le relais 24v était HS mais en testant, j’en suis moins sûr. Les continuités sont bonnes. Et pour sa résistance, je ne sais pas trop quoi en penser. Voici ce que donne la résistance en Ohm. Est-il ok pour vous ? Est-ce que je test correctement ?
Voila pour une première question !
Un grand merci par avance pour votre aide.
Quelques photos
- L’interconnexion ne sert plus à rien. Connecteurs (papa et maman) cramés et l’ensemble est shunté par des dominos (et comme tu le dit David, les dominos n’ont rien à faire dans un flipper). Il va falloir que je retrouve mes petits pour refaire les connecteurs (si la board le permet…).
- La carte relais du fronton est aussi partiellement shuntée par des dominos.
- Une des carte relais du plateau à aussi eu ces connecteurs brulés (la dernière panne à mon avis)
Quelques photos
