Question Genesis qui ne démarre pas
vivien18
NOOPI
Allez caisse terminé. Cpu nettoyé pile déporté potard d'alimentation régler a 5,15v cpu débranché et une fois la cpu branché je tombe a 4,99v sup.
Maintenant voila les photos parle d'elle-même.
Voir la pièce jointe 24822Voir la pièce jointe 24823
Gi allumé. Écrans éteint.
Led sur carte son allumé fix...
Voila se que je peu vous dire.
Comme me la conseillé David voila un nouveau sujet pour le nouveau problème
Merci d'avance les poto
Moi je dirai CPU en carafe, les raisons peuvent être diverses et variées.
Y'a t'il de l'oxydation sur la CPU dû à de l'acide de batterie ?
Tu dois être "Stressé" Vivien..........tu te bouffes les ongles ??taggle iSgratt t'inkiet...tu as bien progressé, t'arrives au bout de ton cauchemar.iKlop
Même pas inquiet yoyo1
Et surtout picollobuvez de la Corona...
Quand il y a plus de despe, c'est se que je boit TetdmMDRMDR
Il se disperse trop le Vivien, trop de machine en même temps.... Sa sent le Burnout MDRMDR
Mais non mais non...
Il faut bien avancé un peu...
Puis tu sais avec les 4 enfants..., c'est pas 3 flipper en resto qui vont me faire péter un plombmarto
Tu vas voir tu vas faire fusible :p
PAFFFF :p :p
Je comprends pas trop pourquoi je devrais devenir dingue ?
Il me suffit d'appliquer vos conseil et tout se passera biensup.
D'ailleurs je me demande si je vais pas aussi lancer un post pour le blackout...étant donner que c'est le meme system que le fire power...blblbl
Ça devrait m'occuper pendant la période de confinement total qui va pas tarderabu1
Alors par ou commencer sur celui ci?
Mon collègue me dit qu'il la vue 1 seul fois en route (il me dit avoir actionné a plusieurs reprises le bouton on/off avant de le voir 1 fois démarrer) "ecran et son on démarré 1 seul fois avant qu'il n'arrive a la maison..si ça peu aidé au diagnostic
Allé un sujet une question
:) Tu ouvriras un autre sujet :p
Allumé éteint allumé éteint ...
Et j'ai vu l'écran affiché 0002.
Puis xxxxxxxxxxxxxxxx2
Et plus rien.
Et l'illumination du robot s'active de temps à autre...
Sur ce gros condo en haut 47,7V constant... iKlop
J'espère que ça va nous aider
ça devient une téléconsultation..! c'est vrai, c'est à la mode. Doc. Krev
Normal la couleur du condensateur
Je l'ai notifié des centaines de fois sur FF
C'est la convection naturelle, comme les radiateurs à la maison
Rien de problématique ici, rien a remplacer
Par contre si tu n'as pas la cpu qui marche abstient toi de jouer on va dire ici, car tu vas avoir des bobines qui crâment
Si la cpu à démarré, et que tu as eu deux lignes d'étoiles, que la bobine d'éjecteur chauffe ... LES MASSES SANS FAUTE
Encore ?
Jai refait les cosses de fond de caisse et suivi le tuto pour la driver donc si je suis la piste des masses ???
Quelle est la suite?
Un connecteur sale ?
Sur une des cartes et sa fait mauvais contact ?
