Salut les aminches,
persuadé d'avoir réglé aux petits oignons mon Jack in the Box, j'ai effectué plusieurs parties pour voir si tout allait bien (j'ai notamment réglé une lame du relais O (outhole) qui ne permettait plus de garder coller le relais 10X bonus (CX)).
Tout fier de pouvoir refaire une partie avec mon fils, je tombe sur un nouveau problème qui me laisse dubitatif....
Lorsque l'on joue à plusieurs (2-3-4 joueurs), à la fin de la deuxième bille du dernier joueur tout se passe normalement (player unit et moteur se calent correctement...). La bille ressort sur le plateau pour le joueur 1, le relais LB (last ball score) s'enclenche, mais les relais XB (last ball) et QB (Game over) s'enclenchent aussi... les éléments de jeu du plateau ne sont donc plus alimentés et la loterie n'offre pas de gratte.
A un joueur, la troisième bille sort en même temps que LB s'enclenche, on la joue, et une fois qu'elle est perdue les relais XB et QB s'actionnent et la loterie est prise en compte.
J'ai donc pris mon plan et réfléchi... mais je colle !
La bobine du relais QB est alimentée par une lame qui, en position initiale, reçoit du jus par un contact normalement fermé sur le relais R (hold). Contact qui s'ouvre lorsque le jeu est lancé et que R se colle.
L'autre méthode pour alimenter la bobine de QB est à priori un contact du moteur 3C, lui même alimenté par un contact du moteur 1A, qui est lui même alimenté par le relais XB... c'est ce qui semble se passer effectivement à la fin de la 3eme bille en 1 joueur, ou au début de la la 3eme bille du joueur 1 en mode 2-3-4 joueurs
La bobine du relais XB est alimentée par un câble BR+WH censé venir du relais O (outhole) en fonction de la position du player unit... la bille n'étant pas censée ressortir, il doit s'agir d'un contact normalement fermé du relais O, mais je ne trouve pas de fil BR+WH sur ce relais... mais surtout, c'est la même méthode d'alimentation à 1 joueur ou à 2 joueurs...
La seule différence entre les deux situations, c'est que le relais PB2 (2nd player) est enclenché. Mais je ne vois pas par quel biais il actionnerait XB !
Comment expliquer ce décalage de Game Over, mais surtout comment y remédier ?
Merci pour votre aide qui j'espère sera encore une fois précieuse !
Steph
Steph
