Resolu Fusile F110 qui crame Funhouse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rom_000
Rom_000
Cher tous,
Sur mon funhouse, le fusible F110 crane tre regulierement, parfois des l'allumage ou au bout de quelques minutes (malheureusement, ce n'est pas forcement systematique, ce qui complique la depannage).
Il s'agit de la GI du bas du plateau, j'ai deja refait le connecteur J115 qui qvqit crame (connecteur male et femelle avec un connecteur molex et cosses trifurcon).
J'ai aussi refait en prevention J120 et J121 qui n'etaient pas encore crames.
Pour le fusible F110, je pense a un support de lampes en court-circuit, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour trouver lequel sans tout dessouder et tester chaque support de lampes un par un car il y en a pas mal en parallele.
En plus, on ne peut pas verifier la resistance aux bornes d'un support de lampe quand il y a une lampe, c'est vraiment trop faible du coup je ne sais pas comment m'y prendre.
Des idees ?
Merci d'avance,
Deux choses effectivement
La connectique en bon état ?
Puis un bon support à fusible ?
Et encore, as tu mis un 5 Amp temporisé ?
Oui, la connectique est OK et le support fusible aussi, j'ai verifie toutes les soudures quand j'ai sorti la carte.
le fusible est bien de 5A temporise, le proleme est subitement a l'allumage du flipper.
Possible une douille de lampe
Car au démarrage il commande à fond les lampes
Après en mode réduit
Par contre si tu as le jeu lancé, et que tu mets un fusible, est ce qu'il tient à ce moment là ?
Tu peux le mettre sous tension ce fusible, car la tension est pas du tout dangereuse (6 V)
Tu as mis quoi comme lampes ? Des 44 ?
Tu as fait un changement ?
J'ai exactement la même chose sur le mien...
Vraies 44 ou équivalent genre 7V 0.3 A ?
Vrai 44. Je vais faire ta manip puis essayer de sortir les lampes pour tester la résistance du circuit. Si c est en cc le pb est dans un support de lampe ou le cable.
Oui il faudra éplucher ce circuit en question.
Cela ne sera pas facile
Enlève les toutes et mets en une après l'autre pour faire des essais ;)
Tu as le même jeu, et le même souci ?
Tout a fait, mais je ne veux pas polluer le post avec mes propres soucis sur ce flip, d'autant que pour l'instant je ne me penche pas dessus par manque de temps, mais effectivement, le circuit relié à F110 finit toujours par faire sauter le fusible au bout d'un moment de jeu (GI bas de plateau), le fusible de l'afficheur saute aussi parfois..., j'ai l'impression qu'au moment de l'allumage du flip, c'est comme si il y avait une sorte de sur-tension on sent que ça pête d'entrée de jeu.
Au niveau du son ça part en sucette aussi, ce n'est pas les bonnes musiques en début de jeu et quand on appuie sur Start, Rudy normalement fait Funhouse!! Ahahahha!!!!, et là c'est plutôt Fuunhoooouuuusssseeeeee....... ah-aaahha-aahhhhhhhhhhhh (super lent quoi)
Voilà, mais je suis ce post et si j'ai des idées pour cette GI je poste.
Non tu ne pollue pas
Au contraire si on trouve un point commun sur les deux jeux, cela peut être un défaut de série ;)
Je vais chercher des que j'aurais le temps et posterais mes conclusions pour que cela puisse resservir.
Il va falloir que je me trouve du temps car le depannage va etre long, mais je tiendrais informes.
Jamais eu les autres problemes que tu cites, par contre j'ai eu recemment d'autre problemes bizarres avec des bugs: cela est rentre dans l'ordre apres deconnection et reconnection de la nappe entre la CPU et la driver board: il faudrait que je vois pour un bon nettoyage ou un remplacement de cette nappe si cela recommence.
Une petite mise a jour, je viens juste de recommencer a chercher (pas eu trop le temps ces derniers temps, je viens juste de me prendre un BK2000 et une borne n styl).
J'ai donc changer J115 male/femelle et J120 et J121. J'ai demonter la carte driver et refais toutes les soudures suspectes (notamment au niveau des ponts de diodes). Cela n'a rien a voir avec le probleme car le fusible a encore grille par la suite.
Maintenant il ne grille plus mais je ne sais pas pourquoi car je n'ai rien trouve, surement un court-circuit aleatoire qui risque de revenir.
Je suspecte neammoins la GI au niveau du monnayeur, on peut la debrancher par un connecteur et je n'ai jamais reussi a reproduire le defaut sans la GI du monnayeur. Je suspecte donc un probleme dans une lampe ou un porte lampe du monnayeur.
S'il y a du nouveau, je donnerais des nouvelles.
Possible oui pour le monnayeur (les lampes ou la lampe)
Mais cela ferait sauter qu'une section dans ce cas là
Il faudrait mieux démonter pour vérifier
Imagine que cela n'affecte pas, pour exemple la matrice à contact (si cela viendrait à toucher là)..
Oui je vais surement devoir demonter, pour l'instant mon hypothese principale est un court circuit fugitif dans une lamp ou un support de lampe du monnayeur, tous le cablage semble OK par contre.
