Bonsoir à tous,
toujours sur mon torch, j'ai un nouveau problème que j'avais abordé avec David dans mon topic général sur le torch, et je pensais que c'était résolu, mais non RAHHHH
Donc je vous explique c'est le fusible qui gère les bobines de remonter des targets et du rototarget, donc trois bobines dont 2 neuves, les transistors sous le plateau changé, la modif. de gottlieb avec la résistance faite, les transistors de commande de la driver vérifié, les masses rajoutés.
DONC le problème est que je met un fusible de 2a SB, celui-ci me fait une remontée de cibles et pète, j'ai mis un 2,5a SB (suite au conseils de David) et là, ça tiens quelques parties mais sa fini par pété, je m'arrache les cheveux car j'ai vérifié aussi le pont de diodes sur la planche de fond, il à l'air ok,
quelqu'un a-t-il une idée de génie, dois-je changer le pont de diodes et les transistors de la carte drivers ???
merci de votre aide
Ben
merci de votre aide
Ben
