Bonjour à tous, mon TOM me fais des miseres aujourd'hui
Mon illumination dans le fronton en haut a droite ne fonctionnait plus, pouf, pas de soucis. Le fusible etait HS (F110). Je le change et je fais les test d'illumination générale. Nickel tout fonctionne.
Je joue
la bille se fait culbuter par un bumper et pouf le fusible F108 qui pete.
Je remplace le fusible, je fais un test de contacts, nickel, les contacts ne sont pas en cause.
Je test les bobines et j'actionne un bumper et pouf plus de fusible F108 et l'illumination du plateau haut droit s'eteint (normal).
J'ai testé pour voir si une bobine n'etait pas a la masse mais c'est bon. Les connecteurs J127, J120 et J121 m'ont l'air propre, a priori pas de fil qui traine.
Je dois tester quoi maintenant ?
Je joue
la bille se fait culbuter par un bumper et pouf le fusible F108 qui pete. Je remplace le fusible, je fais un test de contacts, nickel, les contacts ne sont pas en cause.
