fusible qui saute à l'extinction sur Check Point Data East
Sans doute un fusible sur la Ppboard je pense le 5 Amp qui est en haut à droite, juste à coté des 4 pour les GI
Bonsoir, hélas les fusibles de la Pp board sont bons. c'est désolant les problèmes s'accumulent. Le fusible 0,75 de la power supply saute parfois en même temps que les 2 fusibles 5 amps principaux. Parfois au redémarrage l'affiche dot marque des lettres avec des !!!, ce problème semble lié avec la nappe connectée cn22 sur la carte mère. car quand je la bouge l'affichage revient. Donc le problème principal: pas d'éjection de balle, pas de phase de "reset", plus de lampe flash. Est ce que cela peut il avoir un lien avec la carte power supply fraichement démontée? ou la carte mère qui ne donne plus l'ordre du reset initial ?
Pas improbable
Les bobines alimentées en 34 V, sont protégées par la carte régulation, en fusible F3 --> 4 Amp
Sur la carte PPBOARD, le fusible F6 sert aussi aux bobines ou lampes Flash ! -> F6 = 3 Amp
Pour les bobines en 50 V --> F5 = 5 Amp
Vérifie les en les ayant bien démontés et testé au multimètre
Dans ce cas il faudra
Relever les tensions et voir votre connectique
Pas le choix il faudra procéder ainsi
bonsoir, ok pour le boulot
mais quels sont les connecteurs à verifier? depuis la power suply ?je suis un peu lourd mais
mais à l'époque de mon gottlieb far out c'était plus simple......j'avais 14ans et pas de soucis pour le remttre en route!
Cn1 pour commencer
Puis prendre les tensions sur les connecteurs de sorties
Je songe à une stupidité de connectique mal enfichée ou dessertie
Faut faire ce relevé de tensions
J'ai mis du temps à le faire et vous aviez parfaitement raison, votre réparation de la carte fonctionne parfaitement, merci. Le problème vient d'une connectique bricolée sans détrompeur, avec plusieurs position possible....il marche enfin et c'est le bonheur.... encore merci pour la réparation !!
Super alors
Content du retour
