Bonsoir à tous !
J'ai un petit soucis sur mon pool sharks....
J'ai changé mes doigts de batteur car ils étaient mort.
Après le changement, je teste et la j'ai un fusible qui crame et le batteur ne fonctionne plus? Puis après le changement je redémarre et la le second fusible de l'autre batteur crame.
Changement également, je re teste le flip et la au bout de 5 minutes de jeu, une forte odeur de plastique brulée qui sort du flipper donc j'éteint immédiatement et en ouvrant je constate que les 2 bobines des batteurs sont brûlantes.
A savoir que les fourreaux sont bien présent et mis à part les 2 changements de doigts et les 2 fusibles que j'ai changé, je n'ai touché à rien d'autre.
Je n'arrive pas a comprendre d'où cela vient, peut-être les bobines trop anciennes ?
Merci d'avance pour vos réponses !
