fusible qui chauffe
Z
zay
bonjour a tous
j'ai changé le fusible f109 qui gere les lumieres coté gauche de mon TAF et quand je le touche il est hyper chaud .d'ou ca peux provenir??? merci
A
Ancien Visiteur 1
Ca peut être aussi un mauvais contact avec le support, ou du support avec le circuit imprimé...
Z
zay
tu veux dire le voltage?
et la le fusible a pété au bout d'une heure bang plus de lampes coté gauche grrr!!!!
A
Ancien Visiteur 1
L'ampèrage pas le voltage... regarder dans la doc du flip quelle valeur doit avoir ce fusible.
S'il est chaud cela ne provient pas du fusible par contre
Mais de deux cas possibles
Support HS, soudures HS
Courant trop important
