M
Membre supprimé ST
Bonjouuuur à tous ! Comment allez vous depuis tout ce temps ?
Moi après une "bonne" séparation, vente immo etc me voilà enfin réinstaller dans un tout nouvel appart et donc tout nouvel atelier ^^
Mon premier boulot ici, sera de refaire un flipper acheté en commun avec un ami, un Freddy de Gottlieb bien sur ^^
Alors, j'ai reçu le jeu hier, et j'ai fait un premier tour dedans, il est dans un état plus que douteux, venant du fond d'une grange ou je ne sais quoi... Nous avons déjà fait un premier gros nettoyage du plateau, qui etait sous 2cm de merde je dirait (vitre cassée) et moi j'ai plongé la tête sous le plateau ^^
Bon, Premier checks fusibles ok (valeurs) mais F6 cramé, je le change, et en fait, a chaque allumage, celui ci brule instantanément...
Après quelques recherches sur le web, je vois que le pont redresseur +20Vdc pourrait fortement être en cause ?
Je vais donc le changer, ca ne fera sur pas de mal.
Mais serait il conseillé de changer aussi son condo qui vas avec ? Comment ca va encore, je peux prendre voltage et surtout capacité plus élevée c'est bien cela ? ou juste une des 2 valeurs ? je ne me souviens plus trop ce qui est conseillé avec les condos...
Ensuite, je vois sous le plateau 2 bobines avec un fil coupé... Tiens tiens... Mais je voudrais d'abord avoir l'alim F6 qui tiens avant de me plonger la dessus.
Par contre, la driver, visuellement, ne montre aucun signe de brulure ou machin HS... Curieux.
Que devrais je controler tout de même par rapport à ces deux bobines qui n'ont sur pas étés coupées par hasard ?
On vas déjà commencer sur çà, je vous ferais quelques photos pour la suite, et on continueras ensembles le redémarrage de ce jeu
