Je viens de récupérer ma carte Driver de mon LIGHT CAMERA ACTION
Je l'installe dans le fronton, j'allume le flipper et là le fusible grille (plus lampes commandées et plus de bobines)
Comme je ne sais pas définir le fusible, je mets une image ci dessous
Changement de fusible remise sous tension et re grille.
Je fais un essai sans brancher la connectique A3J6 le fusible tient.
Je peux en déduire que le problème se situe sur l'un des éléments alimentés par cette connectique.
Ayant un problème avec le mini plateau, je décide de couper l'un des fil de la bobine C et de rebrancher la connectique A3J6 --------> Le fusible tient.
Je mets le fils coupé en contact avec la bobine et là le fusible grille de nouveau. (il va falloir passer une commande de fusibles sur RP)
Par curiosité j'enlève la diode et je remets le fil coupé en contact avec la bobine.
Dans cette configuration, la bobine C se colle et le moteur tourne sans arrêt.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Mais que puis je faire pour résoudre ce problème récurent.
