fusible F21 qui saute
Si ce fut un 3 Amp je ne pige pas pourquoi non plus
Oui alors le courant était inférieur
Teste voir si les transistors sont pas HS
Tu mets en test diode, connecteurs de la carte IO débranchés, et tu teste la semelle de chacun des transistors en ayant mis la sonde rouge sur la semelle et la sonde noire à la masse de la carte
Si un t'affiche "0" on aura compris qu'un transistor à grillé
merci David j'ai reçu les pieces aujourd'hui,comme d'habitude rien a dire.
J'ai verifier les transistors je n'ai rien vue
J'ai changé la bobine mis sous tension et la bobine reste sous tension.J'ai donc éteint de suite.
en relisant tes indications dans "testons les transistors" j'ai lue que les transistors Mosfet ne pouvais ce tester.Et d'aprés ma revue technique se sont bien des 20N10. Je pense t'envoyer la carte pour verifier.
Tu peux tester entre la masse et la semelle du transistor en Ohm
Si tu as quelques Ohm il a grillé !
bonsoir tout le monde,
Je te fais partir la carte semaine prochaine David,tu verifiras, de toute facon si cela a grillée je ne touche pas a ce genre de soudure.
J'ai juste un poste a souder :lol:
merci a tous Arno.
Oki mais c'est pas normal si cela continue
Car on a fait bcp d'interventions là
Faudra que tu viennes avec le coco dans le coffre :lol: (rire) sou sur la moto (plus pété de rire)
:lol:
Tu viendras avec
On va pas le tuer ! Oh que non
Cela ne mange pas de pain ;)
Kontent
Merci a vous et surtout un grand Merci a David qui a reparé ma carte.Du travail de pro sup.sup.
A bientot sur le forum juste pour vous lire...
Arno
J'ai rien fait d'exceptionnel là
Mais vérifie cette histoire de diode qui n'était pas soudée sur la bobine
Vérifie les autres aussi cela évitera cette mauvaise surprise
