Resolu fusible f13 sur victory gottlieb
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sandraoli
voici ce que j'ai sur la plaquette au dessus des fusibles
f9 display filament 1 amp 32v
f8 primary power 230v 2.5 amp sb
f7 light box 230v 50 amp sb
f6 playfield 250v 5amp sb
f5 controlled lamps 250v 8 amp sb
f4 solenoid ( +24v dc) 250v 8amp sb
f3 displays ( 32v ac ) 250v 25 amp sb
f2 power supply 250v 6.25 amp sb
f1 sound power supply 32v 50amp normal blo
j’espère t'avoir aidé ;)
Merci de ton aide,
Donc F8 est bien celui a bouchon a coté du bloc fusibles
F20 celui completement en fond de caisse
Donc dans le bloc de 8 porte fusible
de gauche a droite est ce bien :
F9 puis F7 / F6 / F5 / F4 / F3, F2, F1 = j'ai mes 8
Tu confirme ?
Merci c'est frustrant de pas pouvoir mettre les bons fusible
au bon endroit avant d'attaquer un flip ..
Bonne soirée
je te met une photo avec la plaque tu remarquera que f8 et f7 sont dans des tubes;)
F20 est bien celui du fond de caisse
Rectification
F3 Display 0.25 Amp
