Resolu fusible f13 sur victory gottlieb
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sandraoli
S
sandraoli
salut tout le monde ikoo j'ai un problème avec mon victory le fusible f 13 sous le plateau qui saute
ce fuse protège les deux kickers
alors je lance une partie , je mets la bille dans le kicker de droite tout va bien elle est éjectée
si je la mets dans le kicker de gauche , le f13 saute ( 3 amp sb )
l’enquête commence par la drivers , je ne me suis pas fait chi.....r à savoir qui pilotait quoi , j'ai vérifié tout les transistors ,tous ok
2eme suspect la carte pop , je l'ai testé dans mon monte carlo , elle tourne nickel
3 eme suspect la bobine , testé et fait 2.2 ohm et sa diode est ok plus1
la grosse diode à coté est bonne et le condo n'a pas l'air d’être endommagé
là, je rame ,si vous avez une idée iSgratt
Alors je n'ai pas trop compris
Tu parles des deux éjecteurs ?
Celui de la rampe au fond (finish line) et celui de droite (Check point 2) ?
Le Check POint 8 ou Finish line te fais sauter le fusible ?
2.2 OHm cela fait peut quelle bobines as tu ?
POur l'ensemble condensateur, diode et carte pop, c'est classique
Ou le condensateur est HS et cela essaye sans cesse de grimper la rampe et le fusible fond
Ou la diode de la bobine est HS et cela fait tout le temps un court circuit et le fusible fond (puis la carte pop fume)
salut david et merci pour ton intervention rapide comme d'ab ;)
oui c'est bien des 2 éjecteurs dont il s'agit
le check point 2 fonctionne nickel tandis que le finish line crame le fuse instantanément sans que rien ne se passe au niveau de la bobine
la bobine est une A 4893
Alors je te conseille de :
Tester la diode la grosse qui est pas loin du condo, soudée sur deux cosses vissées dans le plateau
Teste le condensateur ! Est il gonflé tient
La bobine n'aurait elle pas sa diode HS ?
la grosse diode est ok , la diode de la bobine est bonne aussi ( neuve )
le condo n'est pas gonflé et il charge et décharge
Heu si tout est okay ....
Tu as mis des fusibles d'RP ? Enfin de ma boutique ?
Quelle valeur il y avait à l'origine ?
il y avait un 3 amp SB
pourquoi ils sont magique les fuses de chez RP ;) "je rigole"
non j'avais du stock un peut moins maintenant , même un 4 amp fond
j'ose pas tenter un 5 ,j'ai pas de pop d’avance
Elle fait combien d'ohms ta bobine ? (attention au sens de mesure because diode sur la bobine).
Il a mesuré 2 Ohm
Clair la diode se teste dessoudée
Car si on à un multimètre peut précis .... on se fait bien avoir
j'ai testé la bobine sans la diode 2Ohm2 et la diode seul est ok
si la bobine n'est pas conecté le fuse ne fond pas , donc cela ne viens pas de la driver ni de la pop ?? non
Faudrait voir la tension
La carte pop elle fonctionne bien et ne donne bien qu'une impulsion ?
Tu as refait un câblage dernièrement ?
Quelle tension as tu en VAC et VDC sur le condensateur
la carte pop fonctionnait correctement je l'avais testé sur mon MonteCarlo mais la .... j'ai rebranché la bobine du victory à l'envers toofoo
du coup le 2n6057 de la carte pop hs:eek:
j'ai plus en stock , je vais voir si j'en trouve samedi à flip expo :p
et non je n'ai pas refait le câblage
par contre pour vérifier les tensions sans pop cela va être compliqué
je veux bien tester une carte potentiellement défaillante dans un flip ok mais une carte ok dans un flip potentiellement défaillant non :)
Bien si
Tu peux vérifier le +5V déjà de la carte pop et aussi le + 30 V environ (un peu plus à vide) pour le Kicker, et ce, la mesure sur la diode ou le condensateur
Bon on a trouvé le coupable déjà ;)
j'ai 5v7 entre le 2 et le 5 en supposant que 3 est le détrompeur sur 1a8-j1
37 v au condo et 0v a la bobine comme il n'y a pas de carte ( elle fait fondre le fuse instantanément )
si je branche la carte( défectueuse ) desuite aprés avoir éteint le flip le condo se vide et actionne le kicker
OUARF
5.7 V pas bon du tout
Commence par régler à 5.15 V l'alimentation déjà
Très important
Sinon tu risque de griller les IC et Cpu ou la détruire rapidement
Pour la tension sur le condo cela semble bien bon ;)
Effectivement , lu trop vite et zappé ...
La bobine semble bonne si on compare la mesure et la "Coils chart" .
Chart d’assaut oui MDRMDR Tu peux pas causer la France toi MDRMDR
re enfin résolu sup.sup.
il y avait une lamelle de cassé dans le connecteur qui relie la pop a la cpu
impossible a détecter en teste de continuité du fait que la pointe du testeur lui, faisait le contact mais pas la cpu
j'ai changé la cosse et il retourne nickel
j'ai quand même baissé la tentions à 5v.2 ;)
merci les gars pour votre aide sup.
j'ai moi aussi un victory donc si tu as besoin de quoi que ce soit pour comparer une mesure ou autre hésite pas.
Par contre pourrais tu me donner la correspondance des portes fusibles de la caisse (F1 a F9)
car sur schéma ca me donnerait un ordre d'une logique trés bizarre.
Dimitri
