Salut la compagnie !
Je viens d’acquérir un petit gotlieb Excalibur avec 2/3 petits soucis que j’espère pouvoir régler avec votre aide précieuse !
Le principal problème qui m’empêche de dérouler le jeux convenablement c’est que dès que j’allume le flipper, il releve toute les targettes, mais la bobine qui lève celles du fond du plateau reste sous tension ce qui fait systématiquement griller le fusible F13.
Le seul test que j’ai fais c’est de la déconnecter, et la toutes les autres targettes du jeux fonctionne correctement et le fusible ne grille plus. C’est donc cette bobine qui fait griller le fusible.
La diode est bonne je l’ai vérifié.
quand pensez vous ?
merci par avance !
quand pensez vous ?
merci par avance !
