fusible de protection bobine ,
durandale
peut ton mettre un fusible temporisé d'environ 2.5 amps sur le fils qui relie une bobine au transistor de la carte cpu revision 3 d'un data east car j'ai lue sur le net que les revisons 1 en avait sur les bobines qui n'etait pas cpu controlled
car je me demmande si ca pourrait pas sauvé quelque transitor quand une bobine cramme (ou une diode qui lache )
Tu peux et quel que ce soit le flipper
Maintenant a toi d'ajuster le fusible afin qu'il crame qu'au bout d'un certain temps de travail
Commence par une valeur de 2 Amp et monte à 3 ou 4 suivant l'application
durandale
ok merci je vais instalé ca ca peu toujour sauve les transitor et detecté une panne de bobine
Sauver les transistorS..... boaf, l'électronique crame souvent avant le fusible ;)
Non sérieusement cela ne fera pas de mal par contre
durandale
ok d'accord je pense mettre des porte fusible volant comme ce que l'on trouve sur les autoradio
SInon sur RP tu en as que tu peux fixer sur le plateau avec une vis ;)
