De retour sur mon problème insolvable.
Toujours les lampes commandées qui ne fonctionnent pas.
J'ai changé :
Pont diode BR1 et BR2 (faut-il changer les BR3 BR4 ?)
Condensateurs C11 et C5 + C8(petit) faut il changer le C6 et C7 ?
Fusibles OK
Toujours pour info mon point test 18v est à zéro.
Merci, si cela est possible, de me refaire une check-list un peut détaillé avec les éléments à vérifier avec numéros des pièces à vérifier sur la carte.
Merci beaucoup pour votre aide
Bon dimanche
Pierre
Me reste le test en VAC des entrées sur la carte ainsi que l'interrupteur de sécurité de porte
Sinon je pige pas du tout ton soucis (vu ce que tu as fait)
