Mon Funhouse a un plomb qui grille ,
Celui qui est en F101 qui correspond aux 2 batteurs gauche.
il ne grille pas tout de suite, mais au bout de quelques minutes et on sent une odeur de chaud.
Une idée d'ou ca pourrait venir?
DOnc ne joue plus
Vérifie les CONTACTS EOS des batteurs
Leur état
L'ajustement bien fermé au repos et SURTOUT BIEN OUVERT quand le batteur est en position haute (tu le monte à la main en butée)
Vérifie le jeu mécanique du plongeur + biellette, car si trop de jeu là, l'EOS s'ouvre pas (notifié 21 sur le plan ci dessous)
La bobine surchauffe, fond, et le fusible avec
Le schéma de câblage des batteurs
L'éclaté d'un batteur
Et ce que tu dois vérifier, le contact EOS est notifié 2 sur le plan ci dessus
Tu trouveras tout cela dans ton manuel a partir de la page 14 de la section 2 ( 2-14 )
j'ai mis un fusible de 2,5A et nettoyé les contacts des deux flips.
les fourreaux et mecanismes sont neufs
et le fusible grille encore au bout de quelques minutes
ci joint des photos des mécanismes gauches ouverts et fermés
OUALALA
Tu as vu les cosses de la bobine ROUGE .....
Tout est en contact
Remets cela bien droit
Par contre là , les pinces de serrage (vendues ailleurs que chez RP .... pas terrible) elles sont sacrément écrasées ...
Cela glisserait pas par hasard tes batteurs .... ?
LEs EOS cela va
Mais pas les cosses de la bobine rouge, là pas bon du tout
Sans doute ton soucis
Chapeau l'artiste!
C'était ça , je suis ébahi de voir que tu puisses dépanner à distance comme cela .
Un grand merci
je vais de ce pas commander des bonnes pièces sur RP , et faire un don , pour encourager ton travail.
