funhouse carte cpu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laurent40
laurent40
celui là n était pas prévu mais bon concours de circonstance et le voilà à la maison
quelques soucis dessus mais le premier est la cpu qui a pris cher une belle coulée d acide :(
donc hier soir démontage et premier nettoyage de la cpu
david tu me diras si elle est sauvable ou pas ? merci
les autres petits soucis sont
f105 qui pete à l allumage
bobine dans la tete de Rudy qui a un peu gonflé donc paupières ne se ferment pas ( ça coince)
    69.1 KB · Affichages: 71
    86.3 KB · Affichages: 78
    88.4 KB · Affichages: 81
Elle a bien souffert la pauvre là
OUi cela semble refaisable :p
En tous cas n'ose pas jouer avec la cpu tel quel tu auras d'autres soucis sinon
pas de soucis je m occupe de la partie esthétique avant de l allumer
je vais t envoyer la carte en réparation .Est il possible d y joindre une commande de pièces pour le retour de la carte ? histoire d économise les frais de port
Lis la partie Formulaire pour dépannage ;)
Tout est explicité ;)
Sache qu'entre le moment ou tu envoies la carte et le dépannage le temps passe, soit si tu as besoin de matos il faudrait peut être commander avant ;)
par contre je n ai pas trouvé les bobines qui sont dans la tete de Rudy sur rp
sur la doc du flipp : sm-30-1100-dc
Non j'ai pas clairement
mince dommage pour la bobine
apres je suis pas préssé pour le réparer ce flipp donc je mettrai ma commande groupée à la réparation de la carte car j accroche vraiment pas pour le moment sur ce flipper je vais déjà prendre le temps de le nettoyer et apres je verrai si il me plait sinon il restera dans son coin :)
j ai pas un grand souvenir de ce flipper du temps ou je révisais mes cours dans les salles de jeu donc je verrai
bonjour
j ai mis la cpu du funhouse de coté et pour tester les flip et ses éventuelles pannes afin de pouvoir commander les pièces de rechange j ai mis la cpu du the machine à la place
donc j ai déjà pu tester bobine fermeture des paupières hs
ensuite à l allumage le fusible f105 qui protege les bobines 1à8 saute à l allumage ........
alors voilà pour etre sur de pouvoir avancer pas de probleme pour intervertir les 2 cartes cpu ?
pour les bobines je les désoude une à une et je teste ?
merci d avance
JE dis toujours à ne pas faire
POur une bonne et simple raison
Tu risque d'avoir deux jeux en panne
Pour tes fusibles, il faudra déjà que tu regardes avec le manuel quels sont les bobines liées à ce fusibles, et vérifier les bobines et transistors de la carte driver
merci david pour ta réponse
j ai quand même déposé la carte driver et testé tout les transistors bonne surprise pas de problème sur les commandes bobines juste un seul de mort en q22 remplacé dans la foulée cela m a permis de regarder de plus près cette carte qui n a jamais reçu de bidouilles douteuses . On voit que le flipper est resté plus de 20 ans chez un particulier
bobine numéro 6 en court jus , je l ai débranché et c est bon le fusible f105 tient à présent . celle là est sur rp donc je suis entrain de noter ce qu il me faut pour préparer ma commande
Très souvent quand un transistor est HS, une bobine ou un défaut de support est lié (support quand cela est une ampoule)
En tous cas si tu as la driver en TBE c'est une bonne chose
N'oublie pas de vérifier ta connectique J115 J120 et J121
oui david tout est bien vérifié pas une trace de chauffe sur les connecteurs de la driver on voit que ce flip a pas tourné pendant des années en exploitation
Va falloir garder ce jeu :D sinon si tu en veux pas je le prend :p je t'aiderai à t'en débarrasser :) gracieusement lol
j attends de le finir proprement ma liste de pièces est faite mais j attends la paye pour commander et sensuite je verrais si je le garde ou pas
