Mille mercisAprès avoir enlevé la vis, tu place un tournevis plat en lieu de la flèche jaune, une légère tortion, et tu tire ton batteur.
Ah... Heureusement que je n'ai que 3 flippers ! Le batteur est du Fun House, je devrais peut-être faire une photo des 2 autres... Avant de commander....Clairement, la, la pince là est totalement HS
Il faudra remplacer l'ensemble au complet, car en prime tu as une biellette Data East ...Cela n'arrange pas les choses
Oui, tu as raison !Par contre on est plus du tout sur le soucis de matrice
Je scinde le sujet et en ouvre un autre
Pense Y Laurence, un sujet, une question sinon on va faire de la broderie à la fin![]()
j'ai des fourreaux, je vais regarder les dimensions. Quant aux butées, je vais voir de plus près. Je vais faire un autre post Bad Cats avant de passer commande !Et bien le pov chat à été nourris avec les mauvaise croquettes
Ah non c'est la maison enh folie
Pareil
SOit ici tu as à boire et manger niveau biellettes et plongeurs ...
Je te conseille de rempalcer tous les accouplements là par
Plongeur, biellette, pince DROITE Williams
Plongeur, biellette, pince DROITE Williams Biellettes, Pinces, Plongeurs Plongeur Williams, Bally, équivalent, avec pince et biellettewww.restorpinball.com
et
Plongeur, biellette, pince GAUCHE Williams
Plongeur, biellette, pince GAUCHE Williams Biellettes, Pinces, Plongeurs Plongeur + biellette Williams équivalent, avec pince et biellettewww.restorpinball.com
Vu la photo de gauche, change les ressorts et bien sûr des fourreaux neufs !
Fourreau nylon 56 mm
Fourreau nylon 56 mm En Nylon Fourreau en Nylon, 56 mm diamètre 12.5 mmwww.restorpinball.com
et
Ressort Conique batteur Williams et Bally
Ressort Conique batteur Williams et Bally Batteurs Ressort Conique, Pour batteur de flipper, Williams, Bally (après 1986) et Data East (premières versions)www.restorpinball.com
Après les butées j'en sais rien, tu ne les as pas montrées
