BONJOUR
Ca fait plusieurs heures que je galère sur le "Kick back" de mon lady dimond.
Première question (simple je pense), quelqu'un pourrait-il me confirmer la logique pour que le kick back (bobine en bas à gauche) sauve la bille en la renvoyant vers le plateau?
1 - il faut que la bille passe dans le couloir (situé à gauche des cible de gauche) pour allumer la lampe "kick back" durant un certain temps
2 - la lampe reste allumée durant (environ) 30 secondes (puis s'éteint)
3 - Si la lampe est encore allumée lorsque la bille passe devant le "kick back",
3a - On entend un son spécial au passage de la bille sur le swtich (situé devant le kick back). Le son est différent du son lorsque le voyant est éteint.
3b - la bobine du kick back sauve la bille???
Question 2 :
Si le fonctionnement est bien celui décrit au dessus, tout se passe bien jusqu'à la fin du 3a. Mon pb est que le 3b ne se produit jamais!!!
Je cherche à comprendre ce qui empêche la bobine de s'activer!!!
Comme il y a bien un son (différent du son habituel) au passage de la bille, je me dis que mon problème ne vient pas de la détection du switch (qui remonte bien jusqu'à produire le bon son).
Du coup, j'ai d'abord cherché coté bobine et alimentation de la bobine. J'ai donc :
- Remplacé la bobine par une bobine neuve (A-1496)
- Remplacé (par un BD318) le transistor 2N5879 (de la carte MA-1012) qui alimente la bobine
- Remplacé (par un BD677 rebroché) le MPU45 (qui était HS) (en Q15) de la carte driver
Malgrès ces changements, le problème reste le même (la bobine ne s'active pas)
J'ai bien sur aussi vérifié toutes les continuités et fusibles.
J'ai finir par dépanner une autre carte drive que je n'avais jamais pris le temps de réparer (simplement en remplaçant les transistor HS), et le symptome reste identique. Du coup je me dit que ça ne vient probablement pas de la carte driver! Du coup, je me dis que ça viens peut être de la CPU??? Je n'ai pas d'autre CPU sous la main pour tester. Le problème pourrait-il venir des LS7400 ou LS7404 (je ne sais pas comment identifier l'origine de la panne)?
Voici quelques photos pour illustrer :
Ici la lampe du kick back est allumée car la bille est passée derrière les 5 cibles de gauche
Voici la carte MA-102 avec son Q3 remplacé (c'est celui du bas) :
et voici la carte driver (avec 2 MPU45 HS de remplacés):
Question 2 :
