Après la résolution (partiel) du problème de son je me permets d'ouvrir un nouveau topic concernant un autre problème que j'ai sur mon Rock, les batteurs. Attention âmes sensibles s'abstenir les photos peuvent être choquantes.
Au début, j'avais les batteurs gauches haut et bas qui ne fonctionnaient pas et ceux à droite qui fonctionnait. J'ai changé la bobine du haut gauche et en rebranchant au mieux, car aucun fils de soudés, côté gauche, seul celle du haut fonctionnait, mais très faiblement avec un effet mitraillette. Si j'activais trop longtemps le batteur, il y avait des baisses de tension (lumière faiblit et son disparaît.) et ensuite fusible de 9A qui crame. J'ai modifié le branchement, mais rien toujours le même problème et maintenant plus aucun batteur fonctionne. En plus, j'ai remarqué qu'un fil était très brûlant.
J'ai essayé de copier les branchements des bobines côtés droits, mais le branchement est différent. 5 fils à droite contre 6 à gauche. Avec le schéma, je ne m'en sors pas, car je ne trouve pas le code des différents câbles et beaucoup des fils du flipper sont délavés (schéma ci-dessous).
Merci par avance pour votre aide, je suis un peu perdu dans ce border de spaghetti.
