Resolu Flipper popeye panne complète
Patsaut
Bonjour David
J’espère que tu as passé de bonnes vacances
Je jouais avec le popeye et ensuite parti faire autre chose je suis revenu pour l’éteindre
Et la tout était éteint
Donc je l’ai éteint et rallumé plus d’affichage plus aucune ampoules ne fonctionne comme s’il était éteint
Sauf le son quand je le mets en marche
Vérifier tous les fusibles
Toutes les leds des cartes restent fixes une fois sous tension
Sur la cpu une reste éteinte la D20
La D19 et laD21 restent allumées fixes
    85.2 KB · Affichages: 13
Sur la driver tu as deux points de tests
Notifié Gnd Et +5V
Fait déjà la mesure là, avec un multimètre en position VDC gamme 20V
Re les points de contrôle c’est des tetons ?si c’est bien ça j’en ai 4
Un 12 vu
Un 12 vr
Un 5 v et l’autre rien
    66.9 KB · Affichages: 6
Bon j’ai pensé que celui où il n’y avait rien c’était le Grd j’ai trouvé 4.68 volts
Sur le 12vu il y a 13.52v et sur le 12vr il y a 10.60v
J’ai pas les schémas mais j’ai le manuel opération
Le point de test GND est au milieu de la carte driver, sous la résistance banche
ICI
Noté TP5
Tu mets le fil noir du multimètre là dessus (GND) et le rouge sur le +5V (TP2)
Si tu as toujours 4.68V c'est la carte driver à dépanner sans aucun doute possible
Salut
J’ai donc pris la tension ou tu m’as dit pas marqué gnd ni tp5 voir photo
Par contre j’ai trouvé 5.1 v
    88.1 KB · Affichages: 4
Ah oui tient rien de noté
Donc si tu as 5.1V ceci est bon
Maintenant à vérifier sur la cpu ici
prendre la tension sur C31, juste à coté du connecteur d'alim J210
Si là tu as 4.99 ou 5V, sinon me dire
ON avisera alors si la cpu est en panne ou pas
Bon alors la cpu est en panne ou bloquée
ON va faire un dernier test
Bien sur Hors tension, tu enlèves les deux connecteurs, (nappes) en haut, et tu branches
Dis moi alors si la DEL sur la cpu clignote
Après avoir débranché les deux nappes du haut hors tension et ré allumer le flipper D19etD21 restent allumés fixe et D 20 est éteint
La cpu est en panne alors
Il faudra la dépanner
Comme quoi tu vois la précédente fois avec le volume :) c'est bien ainsi
ON verra tout cela sur RP pour le dossier dépannage par courriel
Bonsoir
David je sais pas si tu as eu le temps de jeter un œil sur les photos de ma cpu problème je pense avec ma boîte mail
