Question Flipper nitro ground shaker qui se réinitialise aléatoirement
sauf éjecteur de bille en haut du couloir de gauche et les 2 batteurs,quand les chiffres défilent au numéro 4 éjecteur et au numéro 11 et 12 batteurs, il ne se passe rien
Pour les batteurs le relais enclenche brièvement
Il faut avoir les doigts sur les boutons lors du test bobine
Tu nous montreras sur le plan ou ton jeu QUELLES SONT les bobines en défaut
J'ai appuyer sur les boutons des batteurs en mode test, mais ça ne fonctionne pas, ci joint les photos des bobines qui ne fonctionnent pas
Les 2 batteurs, l'éjecteur de bille du couloir à gauche, et l'éjecteur de bille pour lancer la partie
[Modéré : Messages fusionnés, merci de ne pas flooder (envoi de messages successifs), mais de mettre les photos dans le même message]
Première chose à faire
Testes les bobine avec ton ohm metre
Vérifier qu'elles sont pas en court circuit, et avoir un valeur ohmique (voir mon article que j'ai écrit la dessus)
Tu nous dit alors les valeurs que tu mesures
J'ai testé les 4 bobines qui ne fonctionnent pas, toutes les diodes des bobines sont hs ,aucune valeur dans un sens où dans l'autre, ci joint les valeurs constructeur et les valeurs que j'ai trouvé sur chaque bobines fils dessoudé 17741910551243545708999674280959.jpg
Tu as bien un test diodes sur ton multimètre ?
Car ceci ne se fait pas à l'ohm mètre
Si les diodes seraient HS, les transistors de la driver en lien avec les bobines en pannent, sont certainement HS alors
Ah je connais celui là, très bon , je le vends MDR
OUI MAIS tu dois pousser le bouton HOLD BL pour passer en test diodes
Une diode (schéma) sera alors affiché au lieu du test de continuité
Bon résumons
Bobine bonne
Diodes Bonnes ....
restera que le transistor associé à la bobine sur la carte driver
Possiblement la connectique aussi mal soudée, souvent craquelée chez Bally
Donc je contrôle les transistors correspondant aux différentes bobines, j'ai un tableau avec les correspondances, mais pour le batteurs droit et gauche, il n'y a pas de transistor associé, pourquoi ?SmartSelect_20260323_165814_OneDrive.jpg
Les Batteurs sont commandés par le RELAIS de la driver, qui lui est piloté bien évidemment par un transistor
Enleve toi les merdiers trouvés sur le net
Tu prends le MANUEL d'origine
Tout est dedans :)
