Bonjour a tous ,
Suite a ma présentation, je vous présente le flipper hors service que j'ai récupéré.
Il s'agit du maverick, il m'a lair super mais comme indiqué hors service plateau plutôt en bonne état, caisse bof par endroit mais il est dans son jus ,ça me va.
Plusieurs problème,les billes restent dans le chargeur, j'ai constaté une cosse qui était arraché au niveau du dot ,je l'ai changé ,débranché les connecteurs, miracle il s'allume,par contre les flips ne marche pas ,je fouille sur le net et je pense au fusible sous le plateau et la stupeur l'ancien propriétaire a fais n'importe quoi je pense car les fusibles sont soudé, j'enlève également le fronton et la des lumières qui fonctionnent pas ,j'ouvre la porte et la pareil quasi tous les fusibles soudé,
Il va falloir commencer étape par étape
A l'aide j'ai besoins de vous car je ne suis pas un pro du tout.
Merci d'avance
Merci d'avance
