Question Flipper magic stern, problème de batteurs
dam
Bonjour a tous
Flipper magic stern bien fonctionnell de toute part
Sauf problèmes persistant au niveaux des 2 batteurs envoie bien la bille mais saute toujours quand la bille redescend
J ai réaligner les bobine nickel
Changer les ios bobine
Mais rien y fait ca fausse la partie de jeu !
Si une personne bien attentionné a t il une solution ?
Oh encore ton soucis là
Cela n'a pas été résolu avec les conseils que l'on a déjà appliqués dans les autres sujets ..
Si le batteurs tombe lors d'une frappe de la bille, c'est OBLIGATOIREMENT l'EOS
Car s'il reviendrait à se fermer, il est certain qu'il serait actionné nouveau en puissance
Montre voir ce que tu as fait que l'on voit bien les EOS, etc...
As tu bien ajusté tout cela au cambreur ou à la pince à bec
Que le contact soit franchement bien fermé au repos
Et ouvert quand le batteur est levé
As tu vérifié la présence du 43V sur les bobines (sans que tu appuies sur les boutons) ?
As tu vérifié les contacts de caisses, bon état (logiquement OUI sinon les batteurs ne monteraient pas en appuyant sur les contacts de caisse)
Pourrais tu me faire une vidéo et que j'entende bien les batteurs " claquer" quand tu appuies sur les boutons de caisse
Bonjour David j ai bien le 43 volt aux bobine sir les 3 borne
Je trouve pas le problème
Ressort t de rappell trop fort je pense pas j avais le même problème avant de les changer
Cordialement
Dis moi voir un peu
Quelle est la référence sur les bobines
Je n'arrive pas à la lire
AQ donc
Bien cela devrait être bon
Alors là je ne vois pas du tout ce qui clocherai
Tu as bien soudé l'EOS sur les deux fil fins de la bobine ?
Si oui là j'ai rien d'autre à dire
L'EOS doit être bien fermé au repos et bien s'ouvrir
Après il n'y a rien du tout d'autre là
Tu as bien 43V
Vu ta vidéo cela semble bon aussi
Là je ne vois absolument rien
En plus ce sont des batteurs sans contrôle électronique
Donc tout ou rien
Pige pas là
