Question Flipper lost world bally, défaut de démarrage
asterix
riviere jean
bonjour
ayant acqueris un lost world bally avec des problemes
la carte cpu fait 2 flaschs quand je branche puis 3 le plateau et le fronton s 'allume mais pas d'affichage le jeu ne demare pas
quand pensez vous . merci
cordialement jean
Heu curieux là ton explicatif sur un nombre de flashs
Fait voir une vidéo de la DEL , tu la déposes sur Youtube et l’insère ici
On verra alors :)
Bien
On va faire deux essais
Tu vas débrancher les connecteurs de la cpu, TOUS sauf J4 en bas à gauche, lui reste
Tu me dis alors le nombre de flash
Après tu remets tous les connecteurs de la cpu
Tu enlèves le connecteur J4 de la driver AINSI que le connecteur de la carte SONS
Tu me dis les deux résultats de clignotements
Bien sûr toute connexion de dé-connexion est HORS TENSION
j'ai débrancher tous sauf j 4 2 flashs puis 7 j'ai rebrancher et la le flipper a démarre
j'ai fais 3 /4 parties sans problème
panne bizarre.
Soit tu as un faux contact sur la cpu, soit un connecteur où il y aurait eu de l'acide
Tu me diras si cela est en ordre en jouant , car pour ma part je songe à un autre souci
Car en premier lieu ton circuit de Reset à été bricolé, non conforme (soit la cpu à été refaite par un circuit Frauduleux soit tu as eu ce jeu ainsi et faudra dans tous les cas y palier)
Et en second sans doute un PIA ou court circuit sur la carte
