flipper kings of steel (bally).
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion floflip44
Attention ce test de diodes doit se faire avec les cartes déconnectées
Soit la carte redressement sans connectique de posée
c'est bon les diodes son ok
mais ça ne fonctionne toujours pas!!!
Tu as fait la mesure sur le point de test de la carte alimentation ?
Normalement tu as le +43 V comme la CPU boote.
Soit regarde bien la connectique
Prend le schéma du jeu et suis le fil on dira ;) du +43V
Je suis perdu j'aimerais savoir ou se trouve ce point de test de la carte d'alim ?J'ai bien regardé sur le forum mais j'ai pas tout compris !merci de m'aider svp !
les points de tests sur la carte alim
sont en fonction des marques tp1 ,tp2,tp3
ou1,2,3 se sont des petit plots metallique
a+ vivi
ok mais lequels de ces petits plots métalliques que je vois faut-il tester pour la carte CPU .Faut-il que je rebranche ma carte pour tester ou pas ?merci
passe au chat
Sinon qu'il regarde mes articles
Il y a une alimentation Bally (non la sienne on dira) qui est visible mais il verra dessus ce que s'appellent les points de tests ;)
bonjour j'ai 21,9VDC pour le F4 et le TP5 normalement +43VDC
Pour le F4
je ne pige pas
Il faut démonter le fusible et le tester en test de diodes ou alors résistances
Voir l'article t'expliquant comment faire
Par contre 21.9 V cela me semble être un défaut du pont à diode
Tu as bien mis ton multimètre en VDC pour cette mesure ? Avec la sonde noire sur la masse ?
bonjour oui j'ai bien mis mon multimètre en VDC pour la mesure
Donc le pont à diode serait HS
je ne comprends rien j'ai testé mes 2 ponts de diodes et ils fonctionnent !!!?
Regarde cette vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=D44_ml-SHHo
Peut-être qu'elle va t'aider mdr
Tim : un peu sans intérêt ta vidéo, la personne fait sans arrêt la même chose, à savoir essayer de taper la cible de droite ...
Tu as vérifié le pont de diode ?
