Question Flipper gottlieb street fighter 2 - Problème de son (carte ampli) - Système 3
stras210
Je me permets d'ouvrir un post concernant un flipper street fighter 2 que je suis en train de retaper. Après quelques galères j'ai réussi à le remettre en route et à faire quasiment tout fonctionner. Cependant j'ai un problème avec le son et je pense que cela vient de la carte ampli, voici pourquoi :
Depuis le début il a un son très mauvais, surtout au niveau des voix qui sont incompréhensibles et semble plus faible que la musique de fond. Un moment par contre pendant ça restauration , j'ai perdu complétement le son et après vérification je me suis rendu compte que un des TDA2040 était HS, je l'ai donc remplacé et j'ai récupéré le son par contre le problème des voix était toujours présent. Et après quelques jours, j'ai de nouveau perdu le son, je n'ai plus rien. Je précise que la carte son est bien alimentée, la LED clignote.
Auriez-vous une idée de l'origine d problème ? Dans le cas d'un 2040 HS faut t-il changer juste le composant ou également d'autre à proximité ? J'ai contré autour, tout me semblait bon.
Merci par avance pour votre aide
Pour les TDA vérifie bien tes haut parleurs
Pour le reste faudra voir déjà en ayant réparé ta carte ampli et surtout bien bien vérifier les HPS, surtout celui dans la caisse (je dirai qu'il est peut être HS vu ce que tu nous dit)
Merci David pour ton retour.
J'ai contrôlé les haut parleurs au multimètre et j'ai environ 5ohms au niveau du panel et 8 ohms dans la caisse. J'ai ensuite tout débranché et rebranché un par un mais pas de changement. En travaillant sur le flipper j'ai remarqué que le son n'est pas complétement éteint. Quand on colle l'oreille au haut parleur on entend le son du flipper faiblement. Pour info, le potentiomètre de volume a été changé.
Aurais-tu d'autre piste à explorer on des conseil pour identifier l'origine de la panne ?
Hormis encore contrôler le +12 - 12 je ne puis aider plus
Après cela sera dépannage RP
Merci. J'attends qu'un ami me ramène ça carte pour tester pour identifier si le problème vient de la carte ou des haut parleurs
OU LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
grande attention
Si tes HPS sont HS, la carte de ton ami fumera de suite, et les amplificateurs éclateront
Salut à tous,
Merci pour les conseils.
Après avoir shunter la carte des voix, et après de nombreuses recherches, j’ai pu identifier que le problème provenait du composant U13 (MC3340). La piste reliant C40 à U13 était coupée et, par conséquent, le potentiomètre de volume n’était plus fonctionnel. J’ai refait la piste et j’ai maintenant de nouveau du son (musique et voix).
Cependant, il reste un problème au niveau des voix, principalement celle de Dhalsim (rampe de gauche). La voix est très forte et déformée/incompréhensible alors que le potentiomètre de volume est réglé au minimum. J’ai également un bruit de clic en fond sonore (comme un bruit de minuteur). Le reste des sons et des voix n'ont pas de problèmes
Auriez-vous une idée de l’origine possible du problème ?
Les autres voix sont bonnes ? Les sons synthétiques aussi ?
Si oui il y a possiblement un défaut de lecture d'une des mémoires, soit une mémoire Arom 1 Arom 2 HS ou en phase de tomber morte
C'est bien ça, tous les sons sont bon et une partie des voix sont bonnes. Il n'y en a que les voix synthétique activées au niveau des switch de la partie haute gauche (liées au personnage dhalsim) qui sont non compréhensible (grésillement) et sortent à un niveau sonore plus élevé.
Oh le pire des sites de ftp
We tranfer
Plein de virus et saloperies en tous genre
Rien de tel que Gros Fichiers en Suisse !
Sinon j'ai écouté tout est mauvais, tout
La musique de fond etc...
Là je vais te dire
Direction RP n'y touche pas plus car le MSM6295 ... si tu fais le con, cela sera 60 balles !
Désolé je ne savais pas. Je tâcherai d'utiliser l'autre site la prochaine fois.
C'est noté pour la carte voix, si je n'ai pas une autre dans mon stock je passerai par le service
PAs de stress ;)
OUI peu de gens sont en connaissance de cause ...
Tu verras si t'as pas d'autre carte identique
