Question Flipper Gorgar Williams démarrage CPU
Marcox
Bonjour à tous
Je me suis décidé à jeter un œil sur le Gorgar. Voila quelques photos :
Pour l'instant je me concentre au démarrage. (L'esthétique je verrai après).
j'ai commencé par regarder les tensions sur la Power Supply (broches CPU et autres débranchés)
Toutes les tensions sont présentes pour le 5V j'ai 4.95v pour le 12v pas terrible 9.5v, les +-100v ok 16v et 28v idem à plus ou moins (Pas noté mais je pense que pour la CPU pas incidence)
Du coup j'ai rebranché la cpu . (Pas de pile sur le support, je sais a déporté).
Alors la led du haut s'allume et reste fixe. j'ai mis des piles ... idem.
Du coup en fonctionnement j'ai repris les tensions au broche de la CPU le 5V je tombe à 4.09v et le 12v reste à 9.5v.
Le 5v trop juste ? je regarde quoi pour l'augmenter ?
Pour la bonne surprise il y a un bouton test sur la carte son j'ai pas résisté a appuyer dessus. Trop cool il parle :D
Merci pour idées de contrôle
Bien
Là deux choses
Soit le régulateur HS
Soit les vis fixant le régulateur, soudures pétées
La solution
CELA
Tu vires le régulateur 78H05
Tu vires le gros dissipateur (jette pas, cela est CHER maintenant et peut toujours servir)
Tu montes mon petit montage à la sauce RP et ZOU terminé
Vérifie tout de même le gros condo
S'il n'est pas bombé, que le caoutchouc (ou résine dure) n'est pas fendu, ou la naissance d'une cloque tout va bien
Sinon remplacement condo par
Adapté en courant ici, spécifique
Faudra voir cela après l'alim
Car sans une bonne alim là, oublie les tests surtout avec si peu de tension
Bonjour à tous.
Tiens David voila l'état de la carte alim :
J'ai refait (si on peut dire) les soudures du régulateur, voila les tensions rien de branché :
4.99v -> 5v
12v -> 12v
+103 -> +100v
-102 -> -100v
19v -> 16v
36v -> 28v
Pour le Condo il a l'air bien.
Avec 4.99v j'ai tenté un démarrage .... négatif comme l'autre fois la led du haut reste fixe..
A suivre ....
Okay
Bien alors sur ta cpu tu as bien du 5V aussi donc
T'as vérifié les soudures des connecteurs de l'alim, car les broches rondes là sont souvent dessoudées avec des craquelure sur les broches
Si oui là on a un soucis CPU
Précise moi quelle LED, haut bas
De plus est ce que cela change quand tu appuies sur le bouton bas de test de la cpu ?
Oui j'ai regardé toutes les soudures de l'alim (Avec ma loupe :D) rien vue .... mais test pas très valable.
Pour la Led c'est celle du haut . reste allumée fixe. Et non pas d'effet sur le bouton test.
Un fois a l'allumage l'éjecteur bille c'est actionné ?
Je pense aussi la Cpu bloqué ou ????
Pas du tout d'effet , oui cpu plantée alors
mais avant
Enleve la carte driver
As tu le même comportement avec la cpu seule de branchée ?
Les nouvelles :
Bonsoir David , j'ai débranché.
Au premier coup idem, je me suis dit tant que je peux enlever la Cpu je vais jeter un œil sur la connectique (Je n'avais pas encore enlevé les cartes)
Pas de problème visible sur les broches, j'ai enlevé soigneusement les eproms (Petit nettoyage) puis remis en place.
Résultat j'ai un clignotement puis led (haut) fixe. si j'appuie sur le test la led s'éteint.
Tu risques de me dire que je veux allez trop vite du coup j'ai tout rebranché.
Il y a du mieux j'ai les afficheurs (Pas tous les digits) allumés.
La led (du haut) fait la même chose un clignotement puis fixe.
Si j'appuie sur le test ca éteint la led et les afficheurs.
Qu'est ce que tu as comme affichage ?
As tu les lampes de plateau qui clignotent ?
OUi cela est normal
Ce que je veux éliminer là si c'est simplement la DEL rouge HS et ou le composants avant, OU si c'est vraiment une cpu bloquée
Soit montre moi les afficheurs , ce qui est affiché etc...
Bonsoir David
Retour à la case départ . Dés l'allumage led fixe.
J'ai essaye la Cpu seul idem direct led fixe.
A mon avis elles vont faire un petit tour chez RP .....:)
Et elles ne reviendrons pas MDRMDR
"Super" depannnnnnnage
MDRMDR
Comme dernièrement un client
Dans le colis du foie gras maison :)
C'est cela le super dépannage
Ou alors
Une bouteille de pikolle pour me faire avoir la tremblotte et au final faire un super dépannage MDR
Je te vois là , hin hin avoue :D
