Question Flipper Dungeons & Dragons, impossible de lancer une partie
brurock59
Le flipper ne lance plus de partie , tous les fusibles sont ok tensions ok , par contre lorsque j'appuie sur le bouton test de la porte il affiche directement test des switch mais le clavier ne réponds pas.
Donc impossible a vérifier le paramétrage.
Une solution ?
Avant toute chose, ces claviers ABCD .. sotn une vraie misère
Pour cela que j'ai refait cela
Essaye déjà de voir si ce dernier est bien enfiché
Car oui il faudrait pouvoir naviguer dans les tests pour bien faire
Sur ta cpu tu n'as pas eu d'acide, qui aurait coulé sur les connecteurs du bas ? Tous bien enfichés ?
David oui tout est OK j ai essayé plusieurs fois de débrancher rebrancher mais aucune touche ne réagit, j zi bien les 9 clignotement sur la cpu au démarrage
Regarde s'il y a pas le connecteur de coupé sur le clavier d'origine de MERT là ....et pas que cela fasse un court circuit
Au fait pourquoi as tu rapporté cette discussion ? Un soucis ?
Car on ne rapporte pas une discussion pour se faire valoir une réponse ... On attend la réponse
Explique moi stp
OUi d'accord mais il ne faut pas faire
RAPPORTER LA DISCUSSION ça c'est UNIQUEMENT pour des choses importantes violant l'intégrité d'une personne etc ...
