flipper dot lethal weapon 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion moustik25000
Alors là
J'ai eu un cas dernièrement avec un client
Les 7408 déliraient à chaud
Si ces composants ont été déjà changé, c'est que les transistors de sorties ont du déjà exploser aussi
Regarde si les 4401 et TIP122 n'auraient pas été déjà remplacés !
J'ai changé les trois composant toujours pareil !!!
Le flip renvoi la balle tout le temps !!
David je te contacte sur RP pour réparation.
MK
Bon je reviens à la pêche aux info. Pas de réparateur dispo rapidement donc je vais pousser plus loing mes investigations.
Qu'est-ce qui peux perturber le pilotage de mes sorties ?
Toutes les bobines qui marche mal sont sur CN10.
J'ai changé les TO de sortie, les 74hc08, le74hc273.
Reste quoi ? Le PIA à l'air de piloter des lampes et pas des bobines. Mais peut-etre que si il déconne ses entrée se mettent à la masse ???
Un problème d'horloge peut-etre ??
Helpppppp please !!!!
MK
Mais tu n'as pas du lire
As tu testé la ppboard !
Meaculpa, j’ai lu ppbboard et j’ai compris cpu.
Il faut que j’apprenne à écouter je crois !!!
Donc je n’ai pas testé la ppbboard.
Je fais ça se weekend.
Merci encore de ton soutient !
Cordialement,
MK
Alors la ppb board est ok.
Diodes testée ok
relais ok et otutes les soudures refaites au cas ou il y en aurait une de craquelée que je n'aurais pas vue.
et toujours pareil ! renvoi les billes tout le temps !
d'autres idée ????
Cdlt, moustik
Je ne sais pas plus alors te dire ou chercher
Si les tests contacts et bobines ont été fait je ne sais plus où guider là ...
