Question Flipper Demolition man absence 20v
pascal 97356
Après un Sega Baywatch je viens de faire l’acquisition d'un démolition man.
Il est resté inactif pendant des années et Je rencontre plusieurs problèmes.
Le principal est la carte cpu qui à oxydé suite aux piles qui ont coulé.
J'ai procédé au remplacement de la carte cpu par une neuve avec nvram mais avec celle ci j'ai d19 et d21 allumées rouge.
J'ai récupéré u4 et u9 sur l'ancienne cpu mais j'ai recommandé une rom programmée sur internet.
j'ai également un problème avec la carte PB
5V 12V ET 50V OK mais pas de 20v.
J’espère ne pas avoir grillé d’étapes de présentation ou autre et si tel est le cas je ferais le nécessaire.
Merci à vous.
Bien
Tu vas débrancher TOUT sur la carte driver
TOUT sauf les deux connecteur en haut à droite sur le bord vertical
Tu tires bien l'interrupteur de porte vers toi (sinon coupure 50V et 20V)
Tu remets les fusibles
Tu vérifies TOUTES les tensions sur les points de tests de la driver
Tu as tout cela dans ton manuel page 2.9
Un exemple
Je te laisse le soin de regarder tous les TP
Pour info GND sera la masse soit sonde noire de ton multimètre
Et sur les TP sonde rouge
Tu me dis
TP1 pas normal
Fusible F116 surement HS
12V accessoires
Tp4 non à vérifier
Soit ici manque le +12V accessoires, sans cela pas d'optos
Le Tp2 , bien 5V ou tu as arrondis ?
Car si 4.85 V c'est pas bon
AH oui t'as raison MDR
J'avais oublié celui là
Sorry
Bon tu as les bonnes tensions
Alors cela va rester entre nous
C'est SUREMENT ta cpu qui est OUT
OUAI tu vois les trucs refait ......
Ne la montre pas ceci on en a déjà parlé
Mais est ce que la DEL clignote au centre des 3 ?
SI NON CPU à dépanner
Si j'y arrive ,théoriquement OUI si c'est vraiment une copie ...
Pour la cpu d19 et d21 fixe pas de clignotement de d20.
Je ma posais une question, j'ai récupéré u4 et u9 sur l'ancienne cpu et ils n'ont pas l'air super en forme.
la rom de l'ancienne CPU était cassée en 2 j 'en ai commandé une sur le bon coin car restorpinbeall était fermé désolé pendant les fêtes de noël , mais je doute sur son fonctionnement.
et enfin j'ai reçu une nvram avec la carte mère neuve.
donc je me demandais si la position des jumpers w1 w2 w3 et de la résistance r93 sur la CPU devait être déplacé.
Dans l'idée selon ton avis commandé sur le site le nécessaire au remplacement u4 u9 et rom.(ainsi que le nécessaire pour refaire le reste de la machine).
Merci une fois de plus pour ta précieuse aide.
C'était pas fermé MDR
Le téléphone oui
Mais les commandes ont tournées :)
Avec jours notés d'expé, j'avais oublié oui
Oh le bon Coin
Que de la merde de mauvais vendeur et ou charlatants au noir
OUAI alors cela
Les RAMTRON FM1308 et ou 1608 c'est d'la MERT
D'ailleurs abbandonné, terminé, plsu fabriqué depuis un bon moment, et Obsolète
Tout ce que tu trouves ce sont des FAUX chez AliPRess Press ....
Les vraies coutent 18 euros HT pour pro poru de dire....
Elle peut bloquer aussi la cpu
Rien de tel qu'une RAM avec piles déportées
Fiable et coute rien
PIRE la NWRAM tu peux pas enlever les piles pour effacer la mémoire quand erreur de jeu ...
Je te conseille OUI d'essayer déjà :
Le processeur 68B09
La mémoire de jeu
La RAM 62256
Il te faudra mettre des piles par contre et là je sais pas si le zozo de l'est à prévu cela ...
Le sponts OUI sont à déplacer fonction de la mémoire
Normalement tu vois cela dans le manuel WILLIAMS
Mais encore une fois ici étant donné que c'est pas une vraie, je ne sais aider plus ainsi
Demande lui le schéma et tu me le file que je mate tout cela
