flipper data east back to the future
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nakyma
N
nakyma
Bvennue
bonjour à tous,
je suis tou nouveau (tout beau) sur ce site et j'ai besoin d'aide !!!!
voici notre petite histoire, mon flipper et moi :
je suis propriétaire d'une data east "back to the future" depuis 11 ans maintenant, mais le malheureux a dû subir nombres de déménagements, et je l'ai lâchement délaissé au fil des années, le laissant lamentablement pendant 2 ans dans un garage humide.... cela fait 4 ans maintenant qu'il ne fonctionne plus.
j'ai réussi grace un des techniciens de mon boulot à le remettre en route, changement de pile et tout et tout, mais j'ai un nouveau problème maintenant:
au départ, mon flipper ne voulait plus s'allumer du tout, je vais essayer d'expliquer, pas facile: les lumière s'allumaient, mais il n'y avait plus le "clac clac" avec tout qui s'éteind et qui se rallume, il restait bloqué juste avant, je voyais bien que ça "forçait", mais rien à faire, ou alors il fallait l'allumer et l'éteindre 10x , voir 20x avant qu'il ne s'allume réellement, puis un jour, à force de forcer, plus rien, il ne s'est plus allumé. ça c'est la 1ère partie !!!
depuis une semaine, j'ai prété mon flipper au boulot en expo pour un jeu concours, alors les techniciens sont venus le prendre et ils ont commencé par le nettoyer entièrement, mettre du produit (?) sur les connections et effectivement il s'est allumé directement, et s'allume normalement depuis.
j'avais toujours la même erreur, genre "open door" + une autre "memory" je crois, j'ai alors changé la pile 9v, donc là, plus de soucis non plus, les erreurs devaient venir de là.
maintenant, en voulant jouer, j'ai découvert plusieurs problèmes:
les flipps sont tout mous, ils mettent 3 ou 4 secondes avant de réagir et n'ont aucune puissance (on a vérifié les swichs mais ils parraisent ok, ça semble être les bobines mais je ne suis pas sûr)
ensuite, les "bumpers" ne réagissent plus, au niveau des points c'est ok, mais il n'y a plus de puissance, ils ne renvoient plus la balle.
en haut à droite du flipper, il y avait possibilité de se faire capturer la balle, mais là, quand elle tombe dans le mini trou, elle n'y ressort plus, rien ne se passe.
voilà en gros, je ne pense pas que ce soit irrémédiable comme panne, j'ai la chance d'avoir des techniciens dans mon boulot qui savent changer des pièces je bosse dans un casino de jeux, donc pour eux, réparer une machine à sous ou un flipper, ça ne change pas grand chose, il faut seulement savoir localiser les pannes)
de +, une petite question: rentrer dans les test.... alors, tout est en anglais, et c'est pas super simple, autrement j'ai également la notice originale, mais evidemment, en anglais aussi !!! existe t'il des traductions complètes ?
Autant vous avouer que je m'y connais autant en flipper qu'en danse classique, et qu'en + je suis né avec les mouffles de Casimir greffées sur mes 2 mains gauches, donc c'est pas gagné quand même, mais je me dis qu'on ne sait jamais, quelqu'un connait peut être un réparateur dans ma région, ou alors tout simplement un passionné capable de m'aider....
j'habite près de la roche bernard, pile poil entre le département 56 et 44, à moins de 45 mns de Nantes et 30 mns de Vannes.
ps: mon frigo est toujours plein, à boire et à manger..... à bon entendeur^^
J'ai déjà lu cela ....
