Tout nouveau sur le forum j'ai vu que vous pratiquez l'entre-aide de façon très efficace. Je vais donc tenter de profiter de votre expertise.
Épisode 1
J’ai acquis il y a plus de 10 ans un flipper CFTBL. On y joue relativement peu souvent, et dernièrement j’ai remarqué que les réglages que j’avais entrés n’étaient plus mémorisés.
En ouvrant le fronton j’ai constaté que les piles avaient sulfaté. Le contact négatif de la pile du milieu était également endommagé et le sulfate avait recouvert les connexion d’ un certain nombre de composant situés dessous.
J’ai remis à peu près en état le support de piles et j’ai mis des piles neuves sans résultat.
Dans le manuel, le câblage de la carte n’apparaît pas. J’ai donc cherché sur Internet et trouvé une photo (jointe) qui montre le dessin des pistes au niveau des piles et qui indique que les bornes B1- et B2+ sont reliées ainsi que les bornes B2- et B3+.
J’ai donc démonté la carte pour avoir un meilleur accès. J’ai bien trouvé une liaison entre B1- et B2+ mais pas entre B2- et B3+. J’ai donc supposé que la carte avait été endommagée, et j’ai installé un fil entre B2- et B3+. Après installation, j’ai remis correctement en état le support de piles, et vérifié que j’avais bien 5 V entre B1+et B3-.
J’ai réinstallé la carte, mais le flipper n’a pas démarré. Seules, quelques lampes du fronton se sont allumées. J’ai essayé ensuite sans les piles avec le même résultat. J’ai enlevé la carte, enlevé le fil que j’avais installé, remis la carte, et là, le flipper a démarré.
Toutefois la bille ne montait en appuyant sur le bouton start. J’ai trouvé le fusible F 105 de la carte WPC Power driver assembly grillé. Je l’ai remplacé et tout à bien fonctionné y compris la mémorisation des réglages.
Épisode 2
Ce matin, la mémorisation des réglages ne fonctionne plus. Pourquoi fonctionnait-elle hier est un mystère. J’ai fait quelques mesures additionnelles. En toute logique, je devrais trouver quelque part entre le+ et le – de 2 piles le 5 V qui sert à maintenir des informations quand le courant est coupé, mais ce n’est pas le cas :
Alimentation coupée, j’ai relevé les valeurs suivantes :
B1+/B2- : 3,2 V
B1+/B3- : 0,7 V
B2+/B1- : 0 V
B2+/B3- : -0,75 V
B3+/B1- : 2,33 V
B3+/B2- : 3,7 V
J’ai vérifié également à l’ohmmètre sans les piles : seule la connexion B2+/B1 est fermée (0 ohm), les autres sont ouvertes.
Merci de votre aide
Épisode 1
Épisode 2
B1+/B2- : 3,2 V
B1+/B3- : 0,7 V
B2+/B1- : 0 V
B2+/B3- : -0,75 V
B3+/B1- : 2,33 V
B3+/B2- : 3,7 V
Merci de votre aide
