Oui clair, je viens de regarder et apparemment cela viendrait de Q1 (je viens de le changer ). En regardant le schéma je me pose une question de débutant, J'ai 120 v en sortie collecteur de q2 mais celui-ci est ok (je l'ai rechangé au cas ou), il faudrait que je sorte Q1 pour le re-tester en dehors de la carte. Mais je comprends pas le principe je pensais que c'était la tension de sortie de Q2 qui envoyait la bonne valeur de tension sur Q1. J'ai tout faux ou pas ?
En fait le montage est simple mais tordu
Je m'explicite
Le petit transistor est un limiteur de courant Soit polarise la Zéner et le transistor de sortie avec un courant donné par la Zéner de 3.9 V
Donc en entrée du as du 120-130
Sur la Zéner 100V
Sur la sortie 100V +-10 % suivant le type de qualité de Zéner
Vérifie bien tes pistes, rivets, et que cela soit propre
Quand tu as tout dessoudé, nettoies avec un coup d'alcool à brûler aussi histoire que cela soit sain
