C’est ça je pense que c’est bien la carte vidéo car l’écran tous est ok
Teste à vide il a les couleur vert donc j’élimine l’écran a voir pour la carte ou son les composant couleur
Tu voulais dire que tu penses que la vidéo composite "vert" est absente ?
Dur à dire là car le mélange de ton écran de test est ROuge et bleu
MAIS cela ne veut pas dire que le vert est absent, du genre si le RB est totalement saturé, le vert on ne le verra pas
U7 et ou U8 un des deux sur A18
Car je doute autre chose avant
Cela arrive en E1 E2 E3 sur le châssis vidéo
Pas que tu aies un bête fil de coupé aussi ou mauvais contacts
Avec l'oscillo il faut vérifier la sortie sur le connecteur P3-4.
Ensuite c'est plus compliqué car les cartes sont enfermées dans leur 'cage' et du coup peu accessibles à moins de souder des fils sur les composants eux-même pour prolonger la sonde de l'oscillo ...
