Flipper Bad Girls qui s'allume mais ne fonctionne pas
K
kartell
Je viens de faire l'acquisition d'un flipper, je n'y connais pas grand chose mais j'ai eu là une bonne affaire (enfin je l'espère !). Il s'agit d'un flipper GOTTLIEB 'bad Girls'. Le hic, c'est qu'il s'allume, mais :
-l'afficheur digital affiche n'importe quoi,
-un affreux bip-bip ne s'arrête jamais,
-impossible de jouer.
J'ai la doc, et j'ai réussi à identifier les différentes cartes dont celle qui a la CPU. J'ai d'ailleurs changé la batterie qui était HS par une 3,6V plus récente. Avez vous eu le même problème ?
Merci d'avance pour vos conseils !
ikoo
Je dirais dans un premier temps de vérifier le 5v aux bornes du condensateur C1 (le plus gros) de la CPU.
Couin
bonjour t'a batterie lorsque tu la changer la precedante avez-t-elle oxydée t'a CPU (presance de vers gris sur les compossant ) si oui cherche pas , commance par nettoyer t'a carte a plus laurent
D'abord, débranche tes cartes (flip éteint) et commence par tester la petite carte alim ou tu dois avoir un 5V qui va alimenter la CPU ( tu pourra alors trouver le 5V dont parle Couin)
Et comme dis Lolodu47, avant de changer ta batterie, il faut enlever l'oxydation de la partie reset. Il y a des articles sur cette partie.
Et si l'oxydation est bien installée; il y a sans doutes quelques composants à changer.
TOut à été quasis dit
Juste une chose avant vu que tu me parles d'abération sur les afficheurs, as tu la petite carte de connectée, sur TC1 de la carte CPU ?
Si oui commence par là, et débranche la.
Merci pour vos réponses
en débranchant la TC1, ça ne change rien ...
Il y a du vert de gris sur la carte, donc je vais la nettoyer.
Autre chose que je n'avais pas remarqué, c'est que l'avant du flipper (là où on rentre les pièces) et les boutons ne s'allument pas, j'ai regardé les fusibles, ils sont tous OK. Faut peut-être aussi chercher là ?
encore merci pour vos conseils
Franck
Non
Les boutons sur un GTB là ne s'allument pas
Seule la trappe à pièce peut être allumée, mais là ce n'est qu'une ampoule fixée proche de l'insertion de pièces qui doit être HS
Vérifie ton 5 V
Si la cpu à de l'acide il faudra refaire cela, soit par mes services ou alors toi même si tu as de l'expérience en électronique et dans ce travail là
