Flipper élèctronique panne CPU des années 1985
Bonsoir David.
un complément d'information qui pourrait te guider sur ma panne.
Une multitude de lampes clignote sur la table mais rien en façade.
J'ai relevé quelque tention sur les circuits PIA U7 , U8 , U11 , U12 .
Sur U7 : de 1 à 7 = 0v / 28 à 36 =5v /37 à 39 0v
sur U8 : de 2 à 9 = 1v / 7 à 19 = 3.3v / 29 = 5v / 32 = 5 / 37 à 39 = 5v
sur U11 : 2 = 5v / 5 = 0v / 10 = 0v / 11 = 5v / 12 et 13 = 0v
sur U12 : toutes les pattes à 2,8v sauf la 3 à 0v et la 4 à 5v
C'est pas façile à lire mais j'espère que çà va t'éclairé un peu.
Encore merci , à plus
Oh là là
J'ai compris ton soucis
Tu as les afficheurs
Tu ne comptabilise pas les crédits
Tu n'as pas moyen de lancer le jeu
Les informations du High Scrore sont fofolles
......Purée on aurait du y penser
Prend le clavier que tu as en bas à droite dans le jeu
Le fameux Easy to .... avec le ABCD Etc ....
Fait les réglages du jeu
Vérifie au passage que ton accu est bon
Et je pense .. que cela ira
Non néné
Le lost worls ne possède pas cette saleté de zapette mais un système classique de "test button" en combinaison avec d'autres bouton de la caisse. C'est d'ailleur le premier à avoir abandonné la zapette.
Cela dit un ajustement des paramètres pourrai résoudre ton soucie de démarrage.
Bonjour à tous.
en effet mon flipper ne possède pas de clavier.
j'ai un " test buton " mais l'ennuie c'est que pour rentrer dans les paramètres j'ai besoin du flip de droite , et
il ne fonctionne pas comme le reste des commandes.
Quand j'appui sur le "test " il réagit car j'entend un bruit de simbale et l'afficheur change d'état.
Je vais scruter la notice en anglais , mais c'est pas ma tasse de thé .
Merci à tous à bientot.vivi
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai avancer dans mes recherches et je me suis apperçue que l'afficheur m'écris "manque deux balles".
Comme c'est écris en Allemand c'est pas façile.
J'ai refait les paramètres d'usine il l'a bien enregistré mais toujours pas de contact flipper.
merci à bientot
S'il n'y a pas le nombre exact de bille dans la machine, elle ne démarrera surement pas. Rajoute les billes qui manques et tient nous au courant
Oui Fred tu as raison
LE bouton de test est resté mais le reste est sur l'ensemble de la matrice (alors qu'avant il y avait le clavier à la "con" )
Il faut voir alors si sa matrice à contacts fonctionne
Tu peux inverser par contre les deux pias de la cpu, mais je doute que le souci vienne de là
Bonjour tous le monde
Jai mis deux balles comme prévue dans le jeu , j'ai controlé le contact du logement balle , j'ai controlé la continuité
des fils jusqu'a la platine tous est ok , il affiche toujours "manque deux balles"
J'ai également inverser les PIA , mais pas de démarage du jeu.
Je continu mes recherches .
Merci à tous.
Je pencherai comme le Boss pour un soucie dans la matrice de switch qui rendrai inopérant une partie des contacts essentiels au démarrage.
A ce je comprends les switchs sont directement gérés par les PIA, il n'y a visiblement pas de circuit logique entre les switch et la carte de contrôle.
Le truc dans cette CPU c'est que j'ai l'impression que tout se mort la queue par multiplexage des commandes switch et lamp sur le même BUS de commandes.
Il est donc possible qu'un défaut de commande lamp te fasse écrouler le BUS sortant du PIA6821 et par la même occasion inhibe la détection des switchs.
Comme dit c'est qu'une hypothèse de ce je comprends du schéma. Vérifie U15, U16 et U17 il y'en peut être un qui te flingue le BUS de commande.
Perso je penche un souci sur le plateau
En tous cas pas facile à dire ainsi
Bonjour les gars et merci de vous pencher sur mon os.
Je contunue mes recherches , mais j' ai quant meme une question ?
Comment le flip peut détecter la deuxieme balle alors qu'il y à qu'un trou avec un seul contact , et dans ce trou
il n'y à pas de plaçe pour la deuxieme elle se plaçe bêtement à coté de l'autre.
Merci de m'éclairer.
A bientot.
Le contact du milieu sert uniquement à détecter la perte de la bille.
Aprés le Lost World n'a pas un système classique de magasin à bille comme la plus part des flippers. Il y'a un système étrange d'éjecteur à double sens. Là dessus je ne peux pas trop t'aider.
Il faudrai que tu démontes l'apron pour voir comment cela fonctionne physiquement.
Tu parles de la bobine avec la came en demie lune ?
Bonjour les Gars .
La bobine à en fait deux demi lune , une qui eject à droite vers le lanceur à main
et l'autre qui envoie la la balle à gauche dans un lanceur commandé par des photos transistors,
ce lanceur marche tres bien ainsi que tous les trous sur la table qui eject la balle.
Je continue à vérifier tous les contacts de passage de la balle.
Merci les Gars
A plus
Bonjour à tous.
J'ai controlé la plupart des contacts , même les passages de balle.
J'ai fait les autos tests des lampes , et celui des bobines , tout est OK.
J'ai refait les réglages de base avec le bouton test .
Le monstre ne démare toujours pas.
Le flip se comporte comme si il attendait une pièce de monnaie.
Je suis sure qu'il ne faudrait pas grand chose pour qu'il démare.
Merci .
A bientot vivi
Tu as bien profité de faire le test contacts et voir s'il voit les billes ?
Bonsoir.
Oui je crois qu'il reconnait les billes car j'ai mis deux billes avant de lancer le test .
Et pendant le déroulement du test il a bien envoyé une bille à droite vers le lanceur à main ,
et l'autre bille à gauche vers le lanceur à cellule qui l'éjecte aussi tot.
Je vais voir si , dans les paramètres , ont ne peut pas le faire fonctionner toujours gratuitement ,
peut etre que je vais éliminer tout le système de contact des pièces ?
Pour rien te cacher je commence à me décourager.
Bon aller , je me repanche sur la bécane.
merci , à bientot
Bonjour à tous.
J'ai laissé de coté mon flip , mais je me suis repenché sur mon problème et
j'ai bien fait car j'ai fini par trouver la panne.
souvient toi que l'afficheur indiquait " manque deux balles " même avec les balles ,
j'ai changé les deux diodes infra rouge et leurs récepteurs phototransistors ,
et roule ma poule la bête est repartie!!!
Merci à tout le monde votre aide m'a été d'un grand secours.
A bientôt peut être.Kontent
Je ne savais pas qu'il y'avait déjà des systèmes optiques sur cette générations de Bally. Bon à savoir ;)
Comptent pour toi que sa roule enfin Kontent flippp
