Flip qui bouge avec poussoir enfoncé lorsque la bille descend vite
jacky49
voila quand la bille descend sur mon flip droit et que je l'ai actionné en position haut (le poussoir est donc enfoncé ), celui ne reste pas immobile et amorti la bille mais il redescend legerement en arriere et renvoie la bille
j'ai regardé les contact fin de course ,je ne vois pas de difference avec celui de gauche , bien sur cela arrive + souvent si la bille descend + vite
Bobine fatiguée ???
merci de vos idées
flippp
Bonjour .Avant tout si les 2 bobines sont identiques il serait bon de t'assurer de l'usure de ton fourreau ou du jeu causé par l'usure entre ton plongeur la tirette et le maneton.Tu fais l'essai vitre retirée flipper en appel tu appui légèrement sur ton flipp comme le fait la balle et si celui ci recule c'est qu'il y a ce problême d'usure.
flipper95 a dit:
merci de ta reponse rapide : j'ai essayé en appuyant legerement et effectivement il recule 1 peu et envoie 1 impulsion
donc il faut que je regarde le jeu des elements que tu m'as decrit ci dessus ...d'apres toi cela ne vient donc pas de la puissance de la bobine alors???
flippp
Oui car il n'y a pas de "bobine fatiguée", elle est bonne ou pas mais peut difficilement fatiguer. Eventuellement qques spires peuvent être en contact mais alors en général elle va chauffer et c'est la spirale vers la destruction.
Je dois en être à une trentaine de flips passés ou encore chez moi, je n'ai absolument jamais eu de bobine "fatiguée", parfois HS et encore c'est rare mais sinon c'est relativement binaire.
Commence par supprimer tout ce qui a du jeu et le problême devrait être réglé .Pour ta bobine a la limite change le fourreau .Pour tes pièces mécaniques et ton fourreau voit avec restorpinball sur ce site c'est rapide et sérieux.Donne la marque et le nom de ta machine ou au pire fait une photo de tes pièces.Courage il n'y a rien de compliqué la preuve j'y arrive.:lol:
Une bobine ne fatigue pas
Elle fonctionne ou non !
Soit réglé
Le soucis que tu as semble être un jeu mécanique dans le plongeur + biellette
Regarde avec soin cet organe là (clique sur la photo)
[imgz]http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/longeur-biellette-Restorpinball.jpg[/imgz]
Oui des renseignements sur le type de jeu aussi aiderait à te donner plus de détails et précision (car là on cherche dans le vide aussi, un peu on dira)
Soit réglé
Ok merci je vais regarder cela sur mon Centaur 1 et je vous tiens au courant
flippp
Si c'est un Centaur cela ne sera pas ce que je t'ai présenté .....
Ce sera ceci
[imgz]http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/biellettes-bally-gene-80.jpg[/imgz]
et le jeu sur celles ci vient de l'accouplement pastique, le rond extérieur (qui s'use et forme un méplat) avec le plongeur que voici
[imgz]http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/plangeur-bally-gene-80.jpg[/imgz]
Tu trouveras cela sur mon site pro ;) si besoin est.
