Resolu Flasher allumé anormalement Excalibur Gotlieb
Cyril
Salut à tous!
J’ai un souci sur mon Excalibur Gotlieb, dès que je lance une partie, les 2 flasher entouré sur la photo restent allumés en permanence, sauf une ou deux phases de jeux elles s’éteignent un peu puis se rallument de nouveau en permanence.
vous pensez que ça pourrait venir de quoi ?
Si tu as le manuel en pdf, ont peu même t'aider à trouver une piste.
Lampes probablement commandé sur A3J6 ou A3J4. Tu peux essayer (flipper éteint) de debrancher l'une, puis tu rallumes
Si elles sont encore allumées, eteint le flip, rebranche la première et débranche la seconde, puis rallume
Avaht d'aller plus loin
Commence par résoudre le soucis du transistor dans l'autre sujet déjà ouvert
Car tu n'as pas du regarder le schéma que je t'ai exprès scanné !
Une bobine, et avec la carte à diodes et un relais S, cela fait une bobine et une lampe flash
Donc :p
Donc Left Domes
Répare ce transistor, et commande les sur RP :) allé zou zou zou
J’ai reçu le transistor aujourd’hui, je vais le changer si j’y arrive car la carte n’est pas en super état ça falloir être délicat (voir photo) et je reviens vers vous
Merciiii !2EA0211D-C08E-4EE3-9D2F-316F7E809F70.jpeg9C82C00D-1439-4D88-947C-A70593BB37FA.jpeg
Transistor remplacé, tout est revenu dans l’ordre, autant le les flasher que les bobines des targettes,
Immense merci de votre aide !
Oh dis donc on dirait une carte qui était passée dans mes mains, vu l'étiquette
Mais un zozo à mis une tonne de nettoyant contact
Pas bon cela
Faudra possiblement bien revoir ta connectique vu ce tas de nettoyant
Sinon Impeccable
Rangement dans les affaires classées d'FF
Zou étiquette résolue
