flash victory qui fuient
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion max
max
Salutatous !
Donc le blem est sur le victory sys 80 B.
J'explique : les flash sous les domes bleu au fond du plateau entre les rampes restent légèrement allumés alors qu'elles devraient etre éteintent.
Ce qui à été fait : Tous les connecteurs de masses du transfo ont été refait (démontage, étamage, resserer les cosses, changement du connecteur male sur le transfo ect...) bref je penses pas que le blem vient de là.
Le connecteur dans le fronton (le gros carré de masses) à été démonté puis resserer. Pas de pinoche cassées !
la carte A 16 de mémoire, à été changée par une neuve. J'ai même interchangée les deux cartes pour voir et toujours le même blem. Le transistor chauffe exagerement très vite jusqu'à bbq.
En bref je sais plus où chercher et ai donc besoin de vos lumières pour de nouvelles pistes.
max
premierement, verifier TOUTES les tensions
Seul souci possible, ou seuls ..soucis
Masses !
Transistors sur les cartes déportées (2N2955)
Connectique
Et carte driver
