Flash Gordon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jacob
jacob
Problème sur éjection de bille lors de la mise en jeu.
La bille ne s'éjecte pas !
La carte a été vérifiée sur un autre flippeur.
Sur l'autre flippeur lors du test, la bille est bien éjectée donc pas de soucis sur la carte.
Est ce un problème de bobine ou autre ?
salut Jacob
fait un essai en mode test ,si elle sore voire problème lame contacte, si elle sore pas voire bobine et sa connections.
Bobine et ou contact
Tu dis que tu as essayé une carte dans un autre flipper, laquelle, est-ce la Solenoïd Driver ?
Voir aussi la fiche J-2 sur la carte MPU, si cette bobine ne tire pas dans le test des bobines dans ton flipper.
Salutations
je parlai du contacte qui est actionner par la bille, la tu nettoyer et regler, contrôle en mode test
Nouveau problème sur FLASH GORDON.
Le fusible 20 ampères des illuminations générales grille ( F5 sur le schéma).
Quel en est la cause ?
Un 20 ampères qui grille cela doit être grave !!
POur le son c'est normal c'est lié à la GI
En fait on prend le 6.3 V de la GI pour faire un -5 V sur la carte S&T
Donc suffit de résoudre le souci GI
Sans doute une douille de lampe (et ou la lampe) HS et ou alors un défaut connectique
