je redémarre mon Flash Gordon après un long stockage. Avant de le stocker, il fonctionnait et pendant le stockage, j'ai démonté la cpu pour tester mon Xenon (qui depuis à retrouvé une cpu fonctionnelle).
C'est une version Early avec vocaliser, le cadre du fronton est noir au lieu d’être rouge, la BG à l'air d’être une version standard :
5 ans après je veux le rebrancher et là, impossible de remettre la main sur la prom U6 de la CPU....
Heureusement que j'avais quelques photos, du coup j'ai vu que c'était une 720-52.
Je programme une 2732, je modifie le strapping pour utiliser un 2732 au lieu d'une 9332.
Je teste le strapping de la cpu sur mon Xenon avec les eproms du xenon, tout fonctionne (7 flashs, jeu ok).
Je remets la cpu dans le FG avec les eprom du FG et là, pas de flash, la led est éteinte.
Je mets les roms du xenon sur la cpu du FG, il y'a 7 flashs et je peux entrer dans les tests.
Je fais aussi des tests avec la cpu du Xenon dans mon FG (elle fonctionne avec les eproms du Xenon mais pas avec celle du FG, pas de flash la led est éteinte).
Est ce qu'un membre (par exemple flip78
) peux vérifier le contenu de mes eproms? Je les ai dumpées dans le zip ci dessous :
Ou sinon si quelqu'un a le set de ROM de la version early (pas dispo sur ipdb):
834-24-u1
834-25-u2
E-720-56-u6
je suis partant.
834-24-u1
834-25-u2
E-720-56-u6
je suis partant.
