Fabriquer du son pour machine foraine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ancien Visiteur 1
A
Ancien Visiteur 1
Voila mon souci, j ai une belle grue a peluche foraine (avec les 2 boutons pas la manette)
Je souhaite lui mettre une petite musique quand on demarre le jeu. Type tetris ou mp3 q´importe
Comment realiser un petit systeme tout bete ? Integrer une enceinte n est pas compliquer mais le reste .....
Si quelqun a une idee .....
Un arduino est la solution à la mode avec un lecteur de carte SD.
Après je ne peux t'aider plus.
J 'ai sonorisé mon Invaders avec une carte son "Sparkfun MP3 Trigger" qui integre une SDRAM.
Je n'ai pas d'Arduino.
La carte a besoin d'une alimentation, et possede une sortie ou tu peux brancher un petit ampli du commerce (enre ampli voiture).
Sur la carte tu inseres une carte SDRAM , sur laquelle tu enregistres tes mp3
Tu disposes de X entrées pour brancher des switchs .
Switch1 activé -> declenche musique 1
Switch2 declenche musique 2.
etc..
Donc il te reste à reflechir comment/ou mettre tes switchs
Suis dispo pour info.
JE fait faire des recherches sur l arduino et sur l autre solution
Merci a vous
Sinon j ai pense a prendre des enceintes jbl spyro, mettre le sub noir au dessus comme un topper et pour les mini enceintes en forme de fleur les integrer dans la facade en bois
Pour fonctionner on branche un portable ou un mp3
Ca fait jukebox en meme temps sup.
Cest sur on s eloigne du jeu forain !!!!
Si tu as des photos de ton montage. La je decouvre vos systemes .....
LB45 a dit:
etc..
45 euros la carte environ chez alphacrucis + un transfo 9V +
un ampli à 25 euros/30 euros (amazon ) + deux HP (recup) + tes switchs (recup)
ton cablage
http://www.alpha-crucis.com/fr/kits-electroniques/1848-mp3-trigger-v2-3700386697159.html
Y a peut etre d'autres soluces et vendeurs . Je te donne la mienne :-)
