Salut les jeunes,
Je réouvre ce vieux post pour un coup de main sur une panne d'écran LCD
Un truc qui ne doit pas être très compliqué mais qui me pose problème car la borne est HS.
Alors voilà, j'ai dû récemment changer la borne de place. Je l'ai débranché et rebranché une heure après. Et là, plus rien au niveau de l'écran. Même la led ne s'allume plus. La Xbox démarre bien, c'est juste l'écran.
J'ai donc retirer l'écran et je crois que j'ai une panne sur l'alim à découpage.
L'écran est un philips 19 pouces 4/3 190S. Il était branché 24h/24
J'ai démonté la carte et à priori, tout à l'air normal dessus, pas de condo gonflé.
Il y a avait un peu de poussière sur le gros condo de filtrage et les deux petites résistances de 30k à côté, mais rien de bien méchant.
Je me pose la question de ce qui a pu lâcher dessus. J'ai lu sur un site spécialisé qu'il y avait sur ce type d'alim une double alimentation du circuit de commande, et qu'un petit condo pouvait être à l'origine du problème, ou une résistance de démarrage. Soucis, quel condo, ils ont tous l'air nickel et je n'ai pas de quoi tester, j'ai juste un ohmètre.
Peut-être celui là, car sa valeur correspondrait à l'utilisation...
Bref, avant de faire quoi que ce soit, je voudrais recueillir l'avis d'autres personnes + doués que moi...
