F14 Tomcat
Salut Chucky,
tu accèdes au "Switch Test" en mettant le bouton rouge en position basse (Manual-Down) et en en "navigant" avec le bouton noir à droite du rouge, proche de la porte (Advance), une fois arrivé au Switch Test, remets le bouton rouge en position haute....
Si tu as la notice, regarde page 29-30 mais bon...in English, pas facile de saisir la manip. du premier coup débil
Good Luck ;)
Bonjour. Ok, merci beaucoup. Je regarde ce que ça donne dès ce soir. Bonne journée.
Test : left sling avec code 04 17 sans se mettre en fonctionnement, le right est ok.
Vérifier alimentation du coup ? Y a t il un fusible séparé pour ce left sling ? Merci et bonne soirée.
Par hasard, je suis tombé sur switch level, ça pourrait être ça, pour régler la sensibilité du switch ?
Tu as deux modes de tests des Switchs
Ceux que tu actionnes ;) et l'autre test il vérifie ceux qui doivent être actionnés au repos ;)
Salut. Du coup, il y a un fusible dédié ou pas ? En mode test bobine, le gauche ne fonctionne pas, celui de droite, c'est ok. Que me recommandez vous de faire du coup ? Merci d'avance
En mode jeux ce dernier marche t il ?
Bonsoir, non, en mode jeux, le sling gauche ne fonctionne pas, tout comme les lanes gauche, et droit. Problème aux contacts je pense, mais je ne sais pas où chercher du coup ?
on dirait que c'est la colonne 8 de la matrice de contacts qui a un souci...
Ah, ah, merci, ça se précise on dirait, mais je vérifie quoi et où du coup ? Comment identifier cette colonne 8 ?
..peut-être un mauvais contact sur 1J8 pin 9
Déjà vérifier en mode test contacts !
Faire la liste précise
En fonction de on t'aiguillera
